Lely 320 Q - przyczepa, o której słuch zaginął - Remont generalny
Lilibet dla znajomych Lee
Dzień dobry,
parę dni temu kupiłem swoją pierwszą przyczepę Lely 320 Q z 1975 r. za tak na prawdę grosze. Posiada dokumenty, polisę, lecz jej stan jest - krytyczny. Mam sporo pytań, nie wiedziałem, czy we właściwym dziale, więc napisze tutaj. Załączam zdjęcie jak wygląda oraz zdjęcie z starej gazetki jak wygląda środek (co prawda tam jest model 420, a ja mam 320 - lecz środek jest 1 do 1)
2799B21A-14DE-450A-8206-62DB8901BC11_1_105_c.thumb.jpeg.5371891078ea24bfdbe37fda5bdc84a2.jpeg
  1. Z jakiego materiału jest obudowa tej przyczepy? (zaczynając od jej środka - błazeria, wełna i [?])
  2. Czy ktoś słyszał o tej przyczepie lub kiedyś miał i posiada jakiekolwiek części?
  3. Czy mogę stosować inne części np z Niewiadowa albo Hobby do tej przyczepy?
  4. Czy mogę kupić bakistę (ten bagażnik) inny niż oryginalny i też będzie pasował? oraz inne pytanie, czy mogę dać stojak na dwa rowery plus bakiste? Widzieliście takie rozwiązania?
Obecnie wyrzucam z niej wszystko co było. W środku jest obita taką drewnianą błazerią, którą też ściągam, później jest wełna i dochodzimy do skorupy. Pytanie znów
  1. Jak wzmocnić całą budę. Od zewnątrz ma takie kantówki z uszczelkami, które chciałem wymienić, ale boje się że gdy to rusze to buda złoży się jak domino.
  2. Można powiedziec, że każdy bok od środka jest zgnity, ale tylne z lewej jak i prawej najbardziej. Bok, na którym są drzwi można powiedzieć, że odchodzi od nadkola. Czy jak wezme kantówki, spawarkę pół-automat to pomoże mi to wzmocnić?
Jedyne co udało mi się znaleźc na temat tej przyczepy to informacje stąd: http://www.oldiecaravan.de/Hersteller_A_-_Z/Lely/Lely_1969/lely_1969.html
O wszystkie rady, sugestie dziękuje.
Dla tych co powiedzą żebym sprzedał papiery, kupił inną - odpada. Jest kasa, jest zajawka, lubię majsterkować, więc mogę to dubać nawet parę lat. Chcę skończyć to w rok. Codziennie po kilka godzin.
Nie zapomnij sfilmować, sfotografować, zrobić szkice demontażu - potem łatwiej się robi.
Temat się troszkę rozwinął jak zacząłem ściągać błazerie. Okazuje się, że jest:
Dach:
1. Błazeria
2. Belki i "luki" wypełnione watą szklana
3. Blacha
Boki:
1. Błazeria
2. Belki i "luki" wypełnione styropianem
3. Blacha
Ogólnie cała konstrukcja przyczepy została wykonana z drewna - belki całego prostopadłościanu to grube płyty drewniane, następnie belki (ściany) w poziomie i pionie wypełnione styropianem. Zaś od góry także belki drewniane przez długość i szerokość wypełniane watą szklaną. Na całą drewnianą konstrukcję została położona płyta -wcześniej zaś skręcone został cały szkielet od góry [dlatego górne półki i szafę musiałem wyrywać wraz z sufitem (błazerią)]
Cały prostopadłościan konstrukcji już z blachą opiera się na tym dolnym wózku, który jest z metali, na bokach winklówka.
Problem jest taki, że większość belek, które są na bokach - szczególnie z tyłu po lewej i po prawej jest tak zgniłe, że nie nadają się do niczego. Gdy je zdejmiemy, to być może konstrukcja się zawali a bok i tak już zsunął się z winklówki. Chcemy w środku podeprzeć to belkami niczym na budowie balkonu w domu/mieszkaniu.
I teraz pytanie - co w takim przypadku zrobić?
Opcje, które nam się nasuwają to rozebrać zgnite deski a wprowadzić konstrukcję metalową (tylko na cały prostopadłościan ze wzmocnieniem jedną metalową belką od dachu łączącą lewy i prawy bok) i zrobić to spawarką pół-automatyczną. Pytanie, czy taka opcja to jedynie rozsądna decyzja w tym temacie?
Załączam zdjęcia, jak to wygląda + mój "zrzut" z opisem.
  • 4 tygodnie później...
Co to jest błazeria? Ja na zdjęciach wszędzie widzę sklejkę niepotrzebnie oderwaną na siłę od styropianu i listew. Powinieneś ją zostawić i demontować tylko tam gdzie zgniłe z pewnym zapasem. Poszycie zewnętrzne, listwy, styropian i sklejka stanowią kompozytową całość i są sztywne. Rozdzielone będzie trudno solidnie połączyć. Zaczynaj od zgnilizny do dobrego i z tym się łącz.
Na tym etapie dewastacji bym już nie remontował tylko zbudował od nowa według wzoru i miał pachnącą nowością przyczepkę.
Powodzenia
Edytowane przez Skwarek (wyświetl historię edycji)
