Dodatkowe gniazdko 230V na postoju
ArekK
18 minut temu, grotaczarka napisał(a):
Gniazdo cee (opis aukcji)czyli
Przeszukałem neta nawet chiny ciężko coś znaleźć ze zwykłym w rozsądnej cenie. Bo jakby było to bym nie kombinował
Mnie sie innaczej otwiera link ???
To jest to czego szukasz.
Edytowane przez Bercik77 (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 70
5 minut temu, grotaczarka napisał(a):
A wklej opis aukcji
To jest gniazdo, którego szukasz. Ktoś błędnie wpisał CCE Reszta opisu jest zgodna ze zdjęciem i tytułem aukcji. Zamów zobacz i jak będzie zle to oddasz. To nic nie kosztuje.
Napisałem do sprzedawcy ale na innych aukcjach jest wyraźnie napisabe cee i wyglad jest taki sam. W tej aukcji co wysłałeś to tylko w tytule aukcji nie ma napisane ale dalej w specyfikacji jest wyraźnie napisane cee
Z cce nie zmieściło by się 12v i tv. Poza tym w takiej konfiguracji było by to bez sensu.
7 minut temu, czyś napisał(a):
Poza tym gniazdo formalnie "CEE" nie miałoby sensu, bo byłoby mylące, tzn. kusiłoby do podłączenia wtykiem CEE prądu z zewnątrz (co byłoby już  śmiertelnie niebezpieczne - ze względów zdroworozsądkowych [bezpieczeństwa] w ścianie montuje się tylko przyłącza CEE z wtykiem [męskie] i tylko na "wejściu" prądu przemienego 230V [np. ze "słupka"] żeby uniknąć pomyłek/potencjalnej tragedii), więc nawet tam gdzie pisało CEE, to chyba chodziło o zwykłe gniazdo 230V/Schuko jako "wyjście" prądu na zewnątrz.
19 minut temu, czyś napisał(a):
Dzięki
17 minut temu, Bercik77 napisał(a):
Dzieki coś zamówię tylko po co piszą cee tutaj też.
Nie będę się wymądrzał, ale od puszki 230V umiejscowionej w kuchni, pociągłem przewód 3x1.5 za kilka zł przez otwór wentylacyjny w podłodze wyprowadzając go na zewnątrz, kupiłem gniazdko podwójne IP54 za 15 zł, przykręciłem od spodu i tyle? Gniazdko jest mniej więcej po środku przyczepy, jak są chłodne dni podpinam grzejniczek, jak ciepło, indukcję. Ktoś tu pisał, że takie rozwiązanie nie za bardzo jest, pytam - dlaczego? Pucha przystosowana do pracy na zewnątrz, odporna na wodę i co tam jeszcze jej „grozi”. Całość szczelna, roboty mało, cena jak w domu.
21 minut temu, Misio napisał(a):
3x1,5mm² i indukcja...
Siły wciskania wody pod przyczepą podczas jazdy potężne...
Wciskania wody? Serio? Którędy? Na przekór grawitacji, przez hermetyczną klapkę, w górę, przez dwa otwory średnicy kilku mm? Nie wpadajmy w paranoję.
Idąc tym torem, każdy otwór wentylacyjny, a jest ich kilka od spodu, każdy mający ze 3 cm średnicy, to prawdziwy gejzer musiałby by być od tych „sił”, przecież ta dziura tam taka nie osłonięta niczym…
I tak, indukcja, turystyczna, o mocy 1500W, tyle co czajnik czy ekspres. Nie wspominając o tym, że cała instalacja 230V w cepkach z reguły oparta jest na przewodach 1,5 mm, wiec można sobie wsadzić i przewód 2,5 mm, tylko po co, skoro od puszki dalej biegnie już 1,5?
Edytowane przez Dzakart (wyświetl historię edycji)
IP54 to żadna hermetyczna puszka. To dość słaba ochrona przed pyłem i wodą.
5 to ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem i ochrona przed pyłem.
4 to ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku.
Taka puszka IMO nie nadaje się pod przyczepę. Powinno być IP minimum 65.
Jak popatrzysz na gniazda montowane na bocznej scianie to mają ip44. Też na nie chlapie z każdej strony
Edytowane przez grotaczarka (wyświetl historię edycji)
Spoko Jacek, jeżeli ktoś ma potrzebę, bo nie wiem, U-bota będzie robić z przyczepy, to może sięgnąć po wyższy standard, doplacawszy szalone 5 zł. Chodzi o koszty. Jeżeli, ktoś uważa, że pod przyczepą jest coś więcej niż wspomniane przez Ciebie „bryzgi wody z dowolnego kierunku”, dopłaca i ma całość za 30, góra 40 zł, a nie 200?!
