Nie można odpowietrzyć układu z ciepła woda
Dzień dobry mam pytanko odnośnie bijlera Craver Cascade 2 po podłączeniu pompki i odkręcając zimna wodę woda z kranu leci a odkręcając ciepła wodę nic w kranie się nie pokazuje a taki przypadek po spuszczeniu wody na zimę prubowal em odpowietrzac ukal jakieś 30minut pompka chodziła cały czas i nic czy to wina pompki. Już prubowalem sam odciągnąć powietrze z kranu ustami ale wszystko wciąga spowrotem i jak wyciągnę wtyczkę gniazdo od pompki to wybija ciśnienie tak jakby nie mogła dalej pchnąć. Z góry dziękuję za jakieś info.
Cześć, z Twojego opisu mało wynika … zrób trochę zdjęci tak by pokazać instalacje etc. W zależności od przyłączy często stosuje się zawory kierunkowe …może taki masz i się zablokował … ale jak napisałem więcej szczegółów i foty tego co masz
rtwppk ma rację może zdjęcia wyjaśnią więcej niż Twój "wspaniały" język polski.
Rzeczywiście zadałeś sobie trudu... Jakbyś przynajmniej powstawiał znaki interpukcyjne ( czyli przecinki, kropki itd. ;) ).
Nie obraziłem się na tyle aby Ci nie pomóć. Dodam , że jestem "czynnym" hydraulikiem. Rozwìazanie Twojego problemu jest bardzo proste :) Woda nie leci z kranu, ponieważ napotkała opór którego nie może pokonać lub nie ma "siły". ;)
P.s. Nie ma za co !
P.s. Nie ma za co !
Interpunkcja to już 4 z polskiego :) … ale najważniejsze :) od umysłu ścisłego nie oczekujcie uniesień humanistycznych. Z drugiej strony w dzisiejszych czasach przy 1000 słowników online i autokorekcie wystarczy „troszkę” myśleć co się pisze … i jakoś tam idzie :palacz:
