Sorki za może trywialne pytanie, ale naprawdę nie wiem do czego jest taki pokrowiec na zaczep:
  • Odpowiedzi 36
Według mnie nie głupie pytanie ..
Jedziemy zestawem np do Chorwacji czy Grecji powiedzmy że to dwa dni jazdy . Słońce , dzezcz czy wilgoc w nocy zaczep jest wtedy goły jak go fabryka stworzyła.
Więc i odporny na warunki poza estetyka i ewentualnym schowaniem wtyczki kabla pokrowiec nie wnosi nie wiadomo ile zaczep się nie rozpuści od wody czy słońca, tak samo nie przestanie działać
@Ventyl, jak dla mnie to wystarczyl pierwszy wyjazd, gdzie nie mialem pokrowca, ktory zazwyczaj ma elementy odblaskowe. Jak sie  po ciemku  "nadzialem" piszczelem to szybko doszedlem do wniosku, ze jest to niezbedne wyposazenie . Kwestie ochrony przed deszczem czy słońcem  w tym wypadku  byly drugorzedne, ale pewnie nie mniej wazne.
27 minut temu, Analog82 napisał(a):
Ty tak na serio?
Nie, na niby... zadałem pytanie, więc oczekiwałbym odpowiedzi, dyskusji, a nie takich wpisów. Dlatego daruj sobie proszę takie komentarze. Rozumiem, że Ty się z taką wiedzą urodziłeś, ja niestety nie, dlatego pytam.
Ale tutaj naprawdę nie trzeba specjalnej wiedzy aby wiedzieć do czego służy pokrowiec dyszla. Jego zadanie jest dokładnie takie samo jak pokrowca na rower, na grilla, na krzesła w ogrodzie itd.
Jakbym sie urodzil z ta wiedza, to nie mialbym guza na piszczelu. Ale jesli widzisz, ze duza wiekszosci ludzi ma taki pokrowiec, to chyba ma to jakis sens.
No więc o ten sens pytam. Nieco taniej i szybciej jest założyć opaskę odblaskową niż taki kondom. Ale ok, to może być argument. Ochrona przed deszczem? Pokrowce na samochód były popularne 30 lat temu, teraz prawie nikt tego nie używa. Co się dyszlowi stanie od wody? Podczas jazdy też może padać i co - mam się zatrzymać, rozpiąć zestaw i nałożyć kondoma? Ale fakt jest taki, że sporo tego widzę, z tym, że nie wiem po co ;)
Ochrona przed warunkami atmosferycznymi ukladu najazdowego. Polecam, stosuję !
Jak widzisz na kempingu przedsionki to też pytasz o sens i ich używania? A jak widzisz na kempingu klimę to też pytasz o sens jej stosowania?
Nie musisz naprawdę od razu wyśmiewać czegoś tylko dlatego, że Ty uważasz że używanie tego czegoś jest pozbawione sensu.
Każdy używa tego co uważa za słuszne. Jeden ma przrdsionek, inny markize a jeszcze inny nie ma nic. Tak samo z klimą czy pokrowcem na dyszel
Ej, i to jest dobre spostrzeżenie. Miałem kupić taki pokrowiec, ale teraz wątpię. Moje auto od lat stoi pod chmurką. Dołączam się do pytania i wcale nie kpię - w jakim stopniu ten pokrowiec sprawia, że coś lepiej / dłużej działa? Bo to, że jest to kolejny klamot, który trzeba kupić, wozić, zakładać i zdejmować - to chyba bezsporna wada.
Zarówno w Grecji jak i w Chorwacji używam pokrowca na dyszel i na auto bo jak stoję w tych temperaturach pod drzewkiem oliwnym lub pod pinią to mam wszystko ,, usrane " i o ile z oliwek jeszcze się da umyć to z żywicą już jest nie tak łatwo ; w PL to najwyżej ptaki osrają  :) :hej:
Każdy używa tego co uważa za słuszne. Jeden ma przrdsionek, inny markize a jeszcze inny nie ma nic. Tak samo z klimą czy pokrowcem na dyszel https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji1.png
A gdzie ja wyśmiewam taki pokrowiec? Przecież właśnie dlatego pytam do czego służy, bo widuję, a nie wiem. Jednak zwracam uwagę na to, że nie przekonuje mnie kwestia zabezpieczenia od wody, przecież dyszel nie jest z kartonu, podczas jazdy nie jest osłonięty i nic mu się nie dzieje (no chyba, że się dzieje?). Teoria o osłonięciu przed srajacymi drzewami też jest taka sobie - ten dyszel to może 2 - 3% powierzchni przyczepy (tu już na całym aucie bardziej rozumiem).
A już porównywanie do klimy czy markizy jest zupełnie nie na miejscu. Każdy wie do czego one służą, a taki kondom nie, przynajmniej ja nie wiem, więc pytam. Pojawia się jakaś hipoteza, ktora nijak mnie nie przekonuje, dlatego jej nie wysmiewam, tylko podaję w wątpliwość lub zwyczajnie dopytuję. Przecież to tak, jakbym w samochodzie na postoju osłaniał jedno koło.
I to jest jakaś odpowiedź. Z tym, że ja nadal nie wiem jakie są (albo mogą być) konsekwencje braku takiej osłony - co się konkretnie stanie z dyszlem, zaczepem, czymkolwiek innym jak nie będę go osłaniał?
7 godzin temu, Analog82 napisał(a):
Koszt to cos ok 40zl , czy naprawde warto podnosic dyskusje o slusznosc takiego "luksusu"?
Nawet jakby kosztował 10zł, ale był zbędny, to go nie kupię ;)
:hmm: jak kiedyś będziesz miał zaczep , rączkę hamulca i korbę od koła podporowego ufajdane w żywicy to pewnie sam się przekonasz organoleptycznie o sensie założenia pokrowca ; ci co zakładają już się przekonali ( ja też ) ale każdy robi jak uważa ; zadałeś pytanie to wszyscy Ci odpowiedzieli i po temacie . :) :hej:
