PROŚBA O POMOC
Darius
33 minuty temu, sosek napisał(a):
Przyczepa po cyganach, brak kibla
Też w pierwszej chwili zwróciłem uwagę na duże okno, jednak
21 minut temu, jacek00 napisał(a):
Przecież jest kibel.
ale ten kibel jest jakoś ,,dziwnie wciśnięty,, może sugerować, że był dołożony. Jak jest po cyganach to może być bardzo zmęczona życiem, trzeba obejrzeć na żywo
To prawdopodobne jest po cyganach i ma dołożony kibel.
Akurat caravelair produkuje linie dla cyganów, które nie są dostępne w normalnej ofercie. I ta buda prawdopodobnie z takiej linii pochodzi a sam kibel jest dołożony - taka była moja pierwsza myśl.
Poprawcie mnie, ale łazienka wygląda na fabryczną, o ile kibel można "dostawić" to trudniej jest z kabiną prysznicową, więc cepa raczej nie jest "potaborowa" (łazienki, a w szczególności toalety, Romowie nie powinni mieć w przestrzeni mieszkalnej czy blisko kuchni lub miejsca spożywania żywności, samo to, że takowa jest, od razu rodziłoby podejrzenie czy domniemanie, że są mageripen [skalani]). Bardziej to byłoby przekonujące, niż jedno duże okno. I raczej nie ta marka jak na tabor.
Szukając po nazwie nic kompletnie nie wyskakuje, tylko w/w ogłoszenie albo zdjęcia z niego
Teraz, czyś napisał(a):
Poprawcie mnie, ale łazienka wygląda na fabryczną, więc cepa raczej nie jest "potaborowa" (łazienki, a w szczególności toalety, Romowie nie powinni mieć w przestrzeni mieszkalnej czy blisko kuchni lub miejsca spożywania żywności, samo to, że takowa jest, od razu rodziłoby podejrzenie czy domniemanie, że są mageripen [skalani]). Bardziej to byłoby przekonujące, niż jedno duże okno. I raczej nie ta marka jak na tabor.
Tak, ale zobacz jak kibel jest wciśnięty pod półkę. Dołożyć wc to nie jest problem, a to na fabryczne nie wygląda
No bo jest jak napisałem. Caravelair ma standardowe budy dla ludzi, i zupełnie inne linie (inne modele i inne nazwy) dla cyganów. I tak jest najprawdopodobniej w tym przypadku
Caravelair jest bardzo popularny wśród Cyganów. To rodzima marka, która w ofercie ma budy stricte dla cyganow
Witam.
Znalazłem coś takiego - wersja inna ale model ten sam.
Galicea 470 z kolekcji 2011 - WC w standardzie ;)
Poniżej coś realnego
CaravelairGalicea470jpeg_62a35f0421a1f.thumb.jpeg.758768db267fb5ce36787c04a54d3d6a.jpeg
CaravelairGalicea47016jpeg_62a35f0087f85.thumb.jpeg.9a2767eb0072a4f6b2441212d7a487a3.jpeg
z oferty: Caravelair Galicea 470
Ja dokładnie taki układ w toalecie widziałem już kiedyś w innej przyczepie caravelair na żywo i nie wyglądało to na samoróbkę. Wydaje mi się że oni takie łazienki z prysznicem i wc robili. Oczywiście trzeba sprawdzić na żywo.
Nawet znalazłem tą którą widziałem na żywo. Układ w sumie ten sam:
https://kamperowy.pl/produkt/przyczepa-kempingowa-caravelair-galicea-vin-vfgb5505p00b18312/
