Hamulce w hobby 560
Dioblik
Mam zamiar zabrać się za sprawdzenie hamulców ( okładzin , bębnów) łożysk kól .
W jaki sposób dobrać nowe okładziny? To chyba zależy od osi jaką mam zamontowaną ( jak to sprawdzić?) Chciałbym zamówić części i ogarnąć to za jednym razem.
Sprawdź czy masz oś/hamulce  Alko czy Knott. Na tarczy kotwiczne masz numer katalogowy hamulców. Okładziny tylko oryginalne, tak samo łożyska i nowa nakrętka (za każdym razem).
Nie zapomnij o punktach smarowania na tarczy kotwicznej (odpowiedni smar Liqui Moly) i poprawnej regulacji
Dziś mnie pokorciło i ściągnąłem kołpak , na zaślepce nakrętki bębna zobaczyłem wytłoczony napis KNOTT. Jutro po pracy ściągnę koło i bęben to się okaże jakich wymiarów szczęki tam siedzą.
Bęben ściągnięty, musiałem przyszlifować nasadkę 36mm na zewnątrz bo miała za dużą średnicę i nie wchodziła w bęben. Zanim odkręciłem bęben, próbowałem poruszyć nim na boki aby sprawdzić luz na łożysku. Nie wyczułem żadnego, jednak jak już miałem bęben w ręku ( zdemontowany ) to mogłem bardzo swobodnie ruszać na boki wewnętrzną szalką łożyska . Wymieniam szczęki i łożyska oraz nakrętki. Szczęki jeszcze się nie skończyły , ale myśle że to był ostatni gwizdek aby zajrzeć "pod bęben".20230411_183415.thumb.jpg.1f2eeb4446047fed8964dcf9b9353dbd.jpg
  • 3 miesiące temu...
Witam. Też przymierzam się do sprawdzenia stanu szczęk hamulcowych. Napisz jakie masz okładziny (co prawda mam starszą przyczepkę: 2001 r.) i czy sama wymiana oraz regulacja jest do ogarnięcia samemu?
Najlepiej jest to rozebrać, wtedy bedziesz widział co jest i co zamówić.
U mnie oś jest knotta i taki zestaw zamówiłem . Wymieniłem też łożyska i oczywiście nakrętki.
Robiąc to posiłkowałem się info z forum. Wyregulowałem hamulce i zrobiłem od tej pory jakieś 3.5 tysiąca km. Róznica jest mega w porównaniu z tym co było.
