Przełącznik On/Off w Przetwornicy AZO na Zewnętrznym Kablu - można?
marcin88
43 minuty temu, piotrowin napisał(a):
Pytanie było prozaiczne - czy można dać przewód 50mm2 o długości 3.5m pomiędzy akumulatorem a przetwornicą.
Rzeczywiście nie dało się dać krótszych kabli?
Ja mam przetwornice EDECOA i do niej sterownik kablowy...do niego dorobilem/dolutowalem stycznik na pilota i dzięki temu mogę włączać i wyłączać przetwornicę zdalnie.
Wygoda dostępu i korzystania.
Według moich wyliczeń przy tej średnicy i długości spadek napięcia wyniesie 0,51V. Chciałem żeby AZO potwierdziło że przy takim spadku przetwornica będzie działać.
Niestety. Żeby tylko do gwarancji nie podchodzili tak samo jak do wsparcia technicznego.
6 godzin temu, piotrowin napisał(a):
Pisałem trzy razy na adres poczta@azodigital.com i pomoc@azodigital.com, 6, 7 i 10 marca. Żadnej odpowiedzi. Zadzwoniłem - zostałem zbyty.
Pytanie było prozaiczne - czy można dać przewód 50mm2 o długości 3.5m pomiędzy akumulatorem a przetwornicą. Chyba ich to przerosło.
O powyższy włącznik też miałem pisać - czy odcina wysoką czy niską stronę. Ale sobie odpuszczę.
Co do 50mm2, można, ale pytanie, czy takie kable mają w tym przypadku sens.
Już 35mm2 to już jest kawał przewodu, i 2x3,5m już przy tym przekroju (35mm2) w miedzi będzie nie tylko ważyć swoje, tp sztywny trudny do układania przewód, a co dopiero 50mm2 (do tego zaciśnięcie końcówek na 50mm2 wymaga naprawdę solidnej praski). Czy 50mm2 nie jest aby przesadą (owszem, teoretycznie tabelki Victrona tak zalecają, ale do 5m, i dla przetwornicy z Ppeak 2400W)? Chyba nie ma sensu liczyć wg spadku napięcia (to nie głośniki hi-fi), a wg mocy, z poprawką że przewody są długie. W normalnym układzie 1mm2 na 100W mocy liczy się jako minimum, nawet przy mocy szczytowej (chwilowej) 2000W dawałoby to cirka 2000W/100W*1mm2*1,08=21,6mm2, czyli  przy krótkich kablach już 25 mm2 pozwalałoby zasilić przetwornicę 2000W/1100W przy mocy szczytowej (co zresztą potwierdzają dane niżej), M.zd. powiększanie przekroju ponad 35 mm2 dla przetwornicy 2000/1100 będzie dawało zysk na spadku napięcnia nieproporcjonalny do kosztów zakupu, wagi i dyskomfortu z układaniem przesadnie grubego i sztywnego przewodu.
Dla Victronów (wg akustrefy.pl) stosuje się i to są rozsądne dane, vide poniżej, ale nie trzymałbym się ich jak świętego obrazka, powiedzmy że przy 2000/1100W, a zatem nieco niższej mocy przetwornicy, 35 mm2 byłoby ok również przy długości przewodów 3,5m.
12V 2400W/1000W
Do przetwornicy Victron Energy 12/1200 o mocy szczytowej 2400W, producenta zaleca przewody:
  • 0 - 1.5 m. - przewód o średnicy 25mm2
  • 1.5 - 3 m. - przewód o średnicy 35mm2
  • 1.5 - 5 m. - przewód o średnicy 50mm2
  • 5 - 10 m. - przewód o średnicy 100mm2
przekaźnik ......... to zależy od amperów ja do movera mam 200A a przetwornica ma pilota :-)
do wyboru do koloru
https://allegro.pl/listing?string=przekaźnik 200A
https://allegro.pl/listing?string=przekaźnik 500A
Przy 70cm gdy miałem 25mm2 przy obciążeniu około 2kW przewód był zauważalnie cieplejszy. Teraz mam podwójne żyły 2x16mm2 (czyli dla plusa 2x16 i dla minusa 2x16) I jest dobrze...(a łatwiej się układa 16 niż 25).
Panie i Panowie :)
Tak wygląda linka 50mm2, zakuta i ułożona.
1679413696438.jpg.272e64fec0e524a5f4adccb9fb8601ba.jpg1679413696626.jpg.27610a9e09a7b581a638d261ecf457c2.jpg
Wygina się bardzo ładnie, ale to już zależy od jakości przewodu.
Z zakuwaniem było bardzo ciężko bo praska ręczna, ale we dwóch już było z górki.
Co do obciążenia chcę dać przetwornicę 2000/4000W, ponieważ potrzebne mi będzie ciągłej około 1600W.
Ja bym jednak dał bliżej przetwornice...ale powinno być wszystko w porządku...sprawdź tylko czy Ci się nie grzeją później przewody i czy bms wytrzyma te 1600W
ja używam do przetwornicy 1500/3000W przewodów spawalniczych 35mm2 . mają grubą gumową  izolację i są elastyczne, tak samo mam zrobione kable rozruchowe na takich przewodach, swoje ważą ale można z nich palić trzylitrowego diesla z całkowicie martwym akumulatorem.
Cytat
Bardzo elastyczny przewód spawalniczy z miedzianą żyłą, o izolacji z trudnopalnej i olejoodpornej gumy. Wykonany wg zharmonizowanej normy (H) na napięcie znamionowe 100/100 V, o powłoce z gumy chloroprenowej (N2) z żyłami o normalnej giętkości (D). Jest odporny na działanie oleju, smaru i benzyny, światła, ozonu, tlenu i gazu ochronnego. Nie rozprzestrzenia płomienia, pozostaje elastyczny nawet w niskich temperaturach.
Akumulator mam pod siedzeniem kierowcy, ale za siedzeniem jest trochę miejsca. Gdyby tam schować przetwornicę to wystarczyłby
i do tego zastosować
to od przetwornicy mógłbym pojechać w docelowe miejsce kablem 230V AC. Kupić porządny, w podwójnej izolacji.
To jest pomysł :)
