Samodzielni składacze LFP
piotrowin
Nikt nigdzie nie pisze (ani na forum, ani na stronach czy blogach) jak rozwiązał przejście z typowych klem w kwasiaku na śruby M8 w ogniwach LFP - no nigdzie nic nie mogę znaleźć.
U mnie oczko klemy jest zaciskane na kablach, a chciałbym to jakoś połączyć z LFP gdzie są śruby M8. Czy te śruby daje się wykręcać? Wtedy użyłbym np. takiego adaptera
https://allegro.pl/oferta/slupek-klema-adapter-sruba-do-akumulatora-m8-kpl-12091497496
Jakiś inny pomysł na połączenie nowego ze starym? Obcinanie klem i zakończenie ich oczkiem - chciałbym tego uniknąć, nie wiadomo czy kiedyś nie będzie trzeba postawić zwykłego kwasiaka?
Edytowane przez piotrowin (wyświetl historię edycji)
53 minuty temu, macieku napisał(a):
Ja tam odkręciłem klemy i zarobiłem oczka
U mnie klemy są zaciskane na kablach a odcinać nie chcę
54 minuty temu, macieku napisał(a):
m8 w akumulatorach to jest gwintowana dziura na śrubę m8
A wykręcić się cholerstwa nie dają. Czyżby majfriend zastosował jakieś inne mocowanie?
Ja bym uciął klemy i zacisnął praską na przewodzie oczka m8 dostosowne do przekroju kabla. Tu mogą płynąć takie prądy, że jakieś drutowanie i kombinowanie to ryzyko pożaru. Dla 2 kabli to pewnie nie ma sensu kupować praski, ale w warsztatach powinni mieć i zaprasować
4 minuty temu, piotrowin napisał(a):
jutro rozpoczynam poszukiwania posiadacza zaciskarki.
Każdy porządny sklep elektryczny dla instalatorów ma takie końcówki w sprzedaży i pożyczy praskę do zaciskania .
A ja bym te kable polutował do oczek. To jest najpewniejsze i lesze od zaciskania. Wcześniej na kabel załóż koszulkę termokurczliwą - dodatkowe zabezpieczenie odsłoniętej części oczka.
Nie przy takich prądach. Lut się roztopi i wypłynie już w jakichś 250 stopniach, a w akumulatorze mogą być prądy po kilkadziesiąt amper.. Przy większych aku to nawet po 200-300A) Będzie jakaś niezamierzona rezystancja (nawet niekoniecznie w samym połączniu, ale np. gdzieś obok, przy śrubie akumulatora np.), złącze się rozgrzeje, lut wypłynie = będzie się grzało jeszcze bardziej = może się zapalić
Poza tym lut usztywni przewód... widziałem wiele razy jak lutowane przewody (mocno obciążane) ułamywaly się/przepalały tuż za lutowaniem.
Więc też nie polecę połączenia lutowanego.
Takie przewody nie grzeją się przy normalnym obciążeniu a przeciwko dużym prądom zakłada się bezpieczniki.
U mnie lutowane są wszystkie przewody nawet do moovera już 15 lat i wszystko ma się dobrze. Jak może ułamać się przewód o przekroju 10 mm2.
Napisalem jak mam u siebie, a teraz pytający może wybrać co go przekonuje.
Widziałem upalone/uhuśtane przewody o średnicy 16, a nawet 25mm2 (chociaż częściej właśnie 6 i 10mm2 potrafią sie uszkadzać).
Mower przy niewielkiej przyczepie to nie takie duże prądy...
Znam też ludzi co jeżdżą po 200km/h po Polskich drogach i nadal żyją... to nie dowód że takie prędkości są bezpieczne, a tym bardzieĵ zalecane... Dla nich i dla innych użytkowników dróg...
nie mam pojęcia co może być przyczyną ....... może dziura ma gwinty calowe a nie metryczne u mnie pasowało jak ta lala i nawet pojechałem po bandzie bo śruby z castoramy ... mieli na miejscu największy wybór długości ... :-)
Zakończyłem budowę akumulatora, teraz się ładuje.
Mam kolejny dylemat.
Kupiłem bowiem przetwornicę AZO 2000W/4000W Sinus, gdzie producent podaje aby podpinać ją bezpośrednio pod akumulator.
W internecie zdania uczonych odnośnie LFP są podzielone:
a) podpinać tak jakby był to typowy akumulator czyli pod wyjście BMS
b) podpinać pod śruby ogniw z pominięciem BMS
Gdyby ktoś miał jedno z powyższych rozwiązań i podzielił się argumentami za lub przeciw, byłbym wdzięczny.
