Lifepo4 przez energoblok
yakuzz
Witam, kupilem baterie lifepo4 i zrobiem z nich akumulator lifepo4 300ah, podlaczyłem tam bms z ladowaniem 30a.
Mogę go podmienic bezposrednio za 2 akumulatory żelowe 90ah pod energoblok schaudt ebl31? Nie wiem czy mi go naladuje i czy nie uszkodze energobloku lub akumulatora.
te energobloki są delikatne a tym bardziej akumulator. Podłączyć możesz jako pokładowy. Ja bym wypiął wtyczkę od zasilania 230V z elektrobloku i kupił porządną ładowarkę lifepo4. Szkoda akumulatora.
To najlepiej zrobić 2 ładowania?
1. bezpośrednio 230v z przyłącza prądu przez ładowarkę np 20A
2. z alternatora po odpaleniu silnika z blokadą izolatora baterii?
Tylko chyba w tym momencie nie będę widział na wyświetlaczu aktualnego poboru energii z akumulatora jak ominę elektroblok?
a coś jest nie tak z energoblokiem , że psuje akumulatory lifepo4? tam jest jakiś inny sposób ładowania?
A skąd w ogóle pewność że energoblok ma opcję ładowania?
Jest w manualu napisane że w ten  ten energoblok jest wpięty moduł
https://intercamp.pl/pl/p/Ladowarka-akumulatora-Schaudt-LAS-1218-Bus/26563
takie coś.
Schaudt_Electroblock_EBL100-2_Ingles.pdf
jeśli dobrze rozumiem to w złacze 8 wpinany jest jest ten moduł las1218 , który ładuje akumulator
Edytowane przez yakuzz (wyświetl historię edycji)
Ja ładowałem LifePo zwykłą ładowarką do AGM I też się ładował.
Myślę że możesz podmieniać, tu chyba bardziej chodzi o charakterystykę ładowania, Energoblok jest pod AGM i będzie te lifepo4 ładował bardzo długo, albo nie doładowywał do 100% dlatego żeby je wykorzystać najlepiej mieć mocną ładowarkę pod LP4
I dobrze było by sprawdzić jaka była zmiana napięcia podczas całego procesu ładowania - od początku do końca (realna na akumulatorze, przy danej ładowarce i instalacji, a nie tylko w teori - ladowanie akumulatora AGM czy gel to najcześciej fizyka, wiec prawo ohma, a nie "logika", która już powinna być przy akumulatorach LiFePO4)...by nie uszkodzić akumulatora - pewnie nie za 1 ładowaniem, ale za którymś...
Będzie ładował i np przez 2 lata nie będzie problemu... Tylko np w 3 roku spadnie ilość cykli albo aku całkowicie padnie. Charakterystyka ładowania, te wszystkie czasy podtrzymania, doładowania, napięcia itd - zdecydowanie odradzam. Nie po to akumulator "zabawka" za 4000zł czy więcej, żeby oszczędzać na ładowarce max 500zł.
@VokuDarek - z ciekawości jak będziesz miał chwilę zobacz jaki masz prąd ładowania z alternatora - ile A idzie na akumulatory. U mnie na pierwszych testach szło pod 20A na postoju, w trakcie jazdy ładuje 13-15 max 17A. Jest to mało, z drugiej strony nie mam ryzyka przepalenia przewodów czy bezpiecznika. Instalacja zabezpieczona jest bezpiecznikiem 40A. Lifepo4 jakby mógł pociągnął by tyle. Obstawiam, że w elektrobloku jest jakieś zabezpieczenie z tym związane.
Trzeba to sprawdzić, chyba że producent twierdzi że ładowarka do LiFePo4...A my producentowi wierzymy...
Gro ładowarek impulsowych podaję "impuls" 15-16V (a nawet wiecej) i przerwa...wolny woltomierz nawet poda nam że to da nam np 13-14v prądu stałego...Co dla akumulatora "kwasowego" jest ok, ale wcześniej czy później zarżnie akumulator LiFePo4.
ok, mam dodatkowo ładowarkę 20A dedykowana do lifepo4
https://www.hermesplus.pl/pl/p/Prostownik-do-akumulatorow-LiFePO4-20A-Volt-Polska/23122041?utm_source=shoper&utm_medium=shoper-cpc&utm_campaign=shoper-kampanie-google&shop_campaign=2681902099&gclid=CjwKCAiA85efBhBbEiwAD7oLQLIYP25fj7ceqXEqPq8Ca7mzQjvDgdbAg24O9ScDi_QxmeCqFfG9NRoCNXoQAvD_BwE
Myślicie , że można by ją 1:1 zamienić zamiast tej las1218? pod energoblok? Fajnie byłoby mieć takie same odczyty na wyświetlaczu bez potrzeby przebudowania instalacji. Siła prądu bardzo zbliżona.
Już widze gdzie jest jeszcze minus rozwiązania. Chyba musiałbym zostawić obie ładowarki bo ta las 1218 doładowuje tez akumulator rozruchowy- to moje pytanie brzmi- czy można podłączyć pod to złącze 8 obie ładowarki- las 1218 (złacza 2 i 3) do ładowania akumulatora rozruchowego a do ładowania Lifepo4 dedykowanej ładowarki.
Ale ładowanie z alternatora nic nie da, bo to idzie przez ładowarkę. U mnie jest Booster WA121525 pod euro 6. On realnie daje 25A max 30A z czego około 10A - 15A pobiera lodówka  na 12V w czasie jazdy.
Ale jakie zaznaczenie ma ładowarka? Za wszystko odpowiada BMS. Przecież można podpiąć LP4 bezpośrednio pod alternator. Ważne żeby dawała jak największy A obsługiwany przez bms, ludzie używają do ładowania nawet zasilaczy do ledow 50A ?
Ale BMS jest tak naprawdę zabezpieczeniem jak bezpiecznik - dobrze zrobiona instalacja pracuje bez "wywalania"/"spalania" bezpiecznika ... i tak samo jak w instalacji gdzie wywalany jest bezpiecznik cała instalacja jest "przeciążana"... i wcale instalacji taka praca nie służy...
Zasilacz 50A bardzo dobra sprawa dla LiFePO4 o ile nie występuje tam nawet chwilowo napięcie większe niż 14,6V (najlepiej by się mieścił poniżej 14,4V).
