zestaw solarny + aku Lifepo4
smilek
Ładowanie zapewni, ale odetnie w drugą stronę. Jesteś pewny, że orion puści prąd z aku do energybloku? wg/dokumentacji nie, puszcza tylko w jedna stronę z zacisków opisanych "IN" do "OUT" w wersjach nieziolowanych.  A w izolowanych z "INPUT" do "OUTPUT".
Imho przy takim połączeniu, z akumulatora nigdy nie zostanie pobrana energia, bo orion to zablokuje. (Ale nie mam jeszcze tego modułu więc nie testowałem w praktyce)
faktycznie możesz mieć rację.
Pytanie - czy Orion faktycznie zapewni optymalne ładowanie ? obojętnie czy zamontuję go przed czy za elektroblokiem.  Skoro elektroblok i tak ładuje zgodnie ze specyfiką jak dla kwasiaków?
czy tutaj nie trzeba by całkowice odciąć się od ładowania elektroblokiem  ( JAK NIŻEJ ) + ewentualnie zainwestować w dodatkową ładowarkę jeżeli będzie zasilanie stałe 230V?
zapewni, taka jest jego rola,  ładowarka DC-DC to w skrócie  przetwornica step-up step -down  czyli  z napięcia wejściowego  np w zakresie 11-15 V ( w zależności od specyfikacji)   będzie podbijać lub obniżać napięcie wyjściowe  do ustalonej wartości odpowiedniej do ładowania   dla danego typu akumulatora.
jak nie chcesz rezygnować z energobloku a nie mamy pewności czy Orion puści napięcie w dwie strony to zamiast Oriona kup ten booster  SCHAUDTA  i podłącz jak na powyższym schemacie i będziesz miał wszystko prawidłowo. Do tego dołóż VICTRONA Smart solar bezpośrednio do aku zabudowy i będzie wszystko działać.
