Dethleffs Jubilar do odratowania
kobza28
Cześć,
Na początku chciałbym przywitać doświadczonych kolegów.
Nieco przypadkowo nabyłem w dobrej cenie ww. przyczepę i chciałbym podłapać bakcyla. Napotkałem jednak na kilka problemów z jej stanem.
Fragment podłogi przy drzwiach praktycznie nie istnieje. Czy podejrzewacie skąd mogła się dostawac woda i czy w tym przypadku naprawa "od wnętrza" przyczepy nie będzie lepszym rozwiązaniem?
Zdobyłem grubą sklejkę i chciałbym wstawić łatę w miejsce przegnitej podłogi. Wiem, że to niezgodne ze sztuką ale ograniczają mnie brak prądu w miejscu gdzie stoi przyczepa oraz fundusze.
Kolejnym problemem jest przeciekający dach przy ścianie w rogu na prawo od drzwi. Od razu jak to zauważyłem nakryłem dach plandeką. Tam zepewne trzeba będzie sćiagnąć listwę łączącą dach ze ścianą, oczyścić i nałożyć taśmę butylową. Nie byłem jeszcze na dachu, nie wiem w jakim stanie są listwy i kliny, czy znacie może miejsce gdzie mogę zakupic pasujące?
Z góry dzięki za pomoc
Dobrze, że wiesz, że niezgodnie ze sztuką.
Bez dobrych zdjęć trudno coś doradzać.
Możliwe, że masz rację, ale możliwe, że przeciek jest w innym miejscu, wszystko kupisz w sklepach karawaningowych.
Zgnita podłoga i cieknący dach dobrze nie wróżą
skoro
a jednak
to obawiam, się, że ta "dobra cena" może okazać się przekleństwem :(
oby Ci się udało
7 minut temu, kobza28 napisał:
podłapać bakcyla
a nie jakiegoś grzyba.
Pewnie nie czytałeś wątków remontowych, skoro pytasz gdzie kupić podstawowe rzeczy, polecam lekturę.
38 minut temu, kobza28 napisał:
@filiper z założenia przyczepa miała pełnić funkcje spanka na działce ale ma wszystkie papiery i chciałbym spróbować tego do czego została stworzona.
Jak by nie było, eliminacja zacieków to raz, a usunięcie zgnilizny, próchna i grzyba to dwa. Dopiero jak to połączysz, to warto rozważać remont i dalsze bezpieczne użytkowanie.
Tak wygląda aktualna sytuacja. Listwa narożna się podniosła z powodu zgniłych wkrętów. Strzałka czerwona zaznaczyłem miejsce gdzie występuje problem. Prawdopodobnie ta nieszczelność spowodowała przegnicie podłogi przy drzwiach wejściowych. Problem z podłogą występuje jeszcze w jednym miejscu. Pozatym po zdarciu tapety widać zacieki widoczne na zdjęciach. Z zewnątrz występuje jeszcze rozwarstwienie które widać na którymś zdjęciu. Przyczepa została zakupiona za symboliczne pieniądze więc zostało trochę ma remont. Rozumiem, że trzeba wymienić wszystkie listwy? Macie jakieś specjalistyczne sklepy?
na ostatnim zdjęciu widać taką czarną gumkę pod listwą alu,
pod tą gumą jest butyl - i to jego musisz wymienić a nie całą listwę, ale zanim dasz nowy butyl to sadząc po fotkach wiele czasu i kasy poświęcisz na wymianę drewna w ścianach dachu i podłodze...
w zasadzie musisz zbudować od nowa spory kawał tej przyczepy....... i chyba zlecenie tego serwisowi nie będzie ekonomicznie opłacalne
Listwy drewniane u stolarza albo w markecie.
Listwy aluminiowe raczej do odzysku i reszta jak pisał @maniacs99
Rozbiórkę rób na raty co by się przyczepą nie złożyła na amen.
