Koło zapasowe do Knaus Sport 500 EU z 2021
Maciej ZG
Cześć, czy ktoś rozpoznał temat, kupił gdzieś stalowe koło zapasowe do Knaus Sport 500 EU, mam rocznik 2021, rozmiar 195/70 R14? Oryginalne jest aluminiowe (załączone zdjęcie), chciałbym stalowe, będzie lżejsze i tańsze. Ważne pytanie, czy śruby zostają te same co od aluminiowego czy trzeba zamówić inne?
Edytowane przez Maciej ZG (wyświetl historię edycji)
To zależy jaką kupisz felgę stalową, i jaka jest grubość obecnej aluminiowej.
Pierwsza rzecz - kształt podtoczenia pod śrubę w feldze alu i w stalowej - albo kula, albo stożek (łatwo rozpoznać po śrubie - po feldze stalowej trzeba mieć wprawne oko). Jak w alusie są stożki, a stalówka jest do śrub "na kulę" - trzeba kupić odpowiednie śruby. Jak to nie będzie spasowane, koło nie będzie pewnie przykręcone.
Druga rzecz - długość śruby. Te od alu, nawet, jeśli obróbka pod główkę śruby jest ok, mogą być za długie, felgi alu o dużej nośności mogą być ciut grubsze od wysokości przetłoczeń stalówek, jeśli tak będzie, to trzeba sprawdzić czy końcówka śruby nie przechodzi na wylot przez piastobęben i nie haczy o elementy hamulca wewnątrz bębna (zwykle alusy wymagają ciut dłuższych śrub niż stal - ale nie jest to regułą). I nie za krótkie (śruby do stalówek powinny się dać wkręcić w piastę pi razy oko tyle samo obrotów co ori śruby od alusów)
Co do śrub, iczy się więc średnica gwintu, skok gwintu, łeb kula albo stożek, długość gwintu
W tych alumach są kule. Do stalówki kupowałem te stożkowe.
U mnie w alusach fabrycznych są natomiast stożki. A do stalówki, którą zrobiłem jako zapas (felga od Vito i Vklassy) są kule
5 godzin temu, Maciej ZG napisał:
A Ty masz takie same alusy jak moje, bo zdjęcie Twojej przyczepy jest za małe żeby zobaczyć???
Wielkie dzięki!
Mam jeszcze jedno pytanie, nie mam przyczepy pod ręką. W jaki sposób mocuje się to koło w bakiście? Tam jest taki trzpień z gwintem z tego co pamiętam, ale nie kojarzę czy jest czym to koło tam przykręcić. Czy jest tam w zestawie jakaś śruba, czy samemu trzeba coś wykombinować?
W bakiście po prawej stronie (stojąc przodem do niej) masz kwadratowy element z nagwintowanym otworem. Śruba była (przynajmniej u mnie) wkręcona w to miejsce.
  • 11 miesięcy temu...
Cześć, temat skończył się tak, że zamówiłem w Klai koło stalowe wraz z oponą wzmocnioną typu C, zgodnie ze specyfikacją producenta. Już nie pamiętam ile kosztował komplet , ale chyba coś w granicach koło 700 - 800 zł. Klaja zdaje się handluje Knausem, więc sobie z tym poradzili. Sprawdzałem, wszystko pasuje. Jedyne co mnie zdziwiło, to to, że koła mocowane są wyłącznie na śrubach, ten trzpień na środku (oś) jest luźny. Koło sprawdzałem czy pasuje w Opony Expres, byli zdziwieni, ale powiedzieli, że tak ma być. Kolega kupił w tym roku nowe Hobby, tam sytuacja jest identyczna.
