balthur Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 Od czasu powrotu z Bieszczad zapala mi się kontrolka ABS. Dodam, że nie gaśnie samoczynnie podczas jazdy, dopiero po wyłączeniu silnika i po jakimś czasie bez jazdy. Auto jak w awatarze. Vectra 2,0 DTI '97. Prośba do kolegi Mrsulki'ego. Może coś na ten temat masz wyczajone, bo wiem, że zajmowałeś się podobnymi rzeczami. Może ktoś z forumowiczów spotkał sie z takimi objawami. Chodzi mi głównie o ustalenie, czy to moduł abs nawala, czy może wystarczy tylko wymienić klocki hamulcowe i tarcze, a może po prostu skasować błąd. Czekam niecierpliwie na sygnały i z góry dziękuję Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mymlon Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 Miałem podobne objawy w Galaxy. Kontrolka zapalała się gdy przekroczyłem prędkość 8 km/h i do pracy załączał się moduł ABS. Gasł jak u Ciebie. Winny był jeden z czujników przy kole. żeby się dowiedzieć który musiałem się do kompa podpinać. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bishop Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 Najprawdopodobniej masz zabrudzony/uszkodzony czujnik w kole.... Jedź na kanał i organoleptycznie sprawdź czy na którymś z czujników lub koronek nie ma jakiegoś błota itp.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
okaryn Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 Witam! Moim zdaniem zawiniła wilgotność,styki potraktować środkiem do konserwacji układów elektronicznych i będzie ok.(tak miałem i jest ok) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Przemo.D Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 Zerknij te czujniki szczególnie z przodu czy nie na przyklejanych jest pełno metalowych opiłków-> jeśli tak usuń je . Pozdro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
balthur Posted July 20, 2009 Author Share Posted July 20, 2009 Ok. dzięki. Zacznę od czujników. Rzeczywiście bieszczadzkie błota mogły narobić bałaganu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mrsulki Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 Do sprawdzenia czujników ABS wystarczy zmierzyć ich oporność powinny mieć ok 1kohma. Najlepiej przy pomiarze przednich wypiąć przewody od czujników ze wsporników i mocno nimi majtać i naciągać - najczęściej to one się przerywają. Z tyłu czujka jest integralną częścią piasty i wymienia się z nią. Sprawdź jeszcze z tyłu te wtyczki do piast bardzo często śniedziały. Tarcze hamulcowe i klocki nic nie mają do ABS. Błoto też nie wpływu na wadliwą pracę układu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
balthur Posted July 20, 2009 Author Share Posted July 20, 2009 Najlepiej przy pomiarze przednich wypiąć przewody od czujników ze wsporników i mocno nimi majtać i naciągać - najczęściej to one się przerywają. . Czyli jak pomajtam, to wyczuję oberwane przewody? Wtedy wymiana czujnika rozumiem? Jeszcze jedno: Kiedy kontrolka świeci to ABS nie działa, a jeżeli nie świeci to mogę na niego liczyć? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BJoe Posted July 26, 2009 Share Posted July 26, 2009 nieko Jeszcze jedno: Kiedy kontrolka świeci to ABS nie działa, a jeżeli nie świeci to mogę na niego liczyć? nie koniecznie ja swego czasu w omedze miałem tak że kontrolka od ABS się paliła a wszystko działało jak należy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
balthur Posted July 27, 2009 Author Share Posted July 27, 2009 Jeszcze sprawy nie rozwiązałem (muszę się zajmować zarabianiem pieniążków), ale dziękuję wszystkim za cenne informacje. Po naprawie opowiem co było Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
balthur Posted July 30, 2009 Author Share Posted July 30, 2009 No i wszystko jasne. Przyczyną awarii był pęknięty pierścień z ząbkami przy czujniku. Dzięki wszystkim za porady. Do zobaczenia na szlaku Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
