Knaus sudwind 450 tu podłoga
Witam mam skrzypiącą podłogę. Sciagnełem winyl i myślałem ze zgnite ale wyglada na suche. Co można z tym zrobić. Filmik załączyłem.
Drugie pytanie pleśń po rogach. Jak tylko się zrobi ciepło to planuje wymienić uszczelnienia pod listwami ale chciałbym zabić grzyba. Czy wystarczy popryskać czy trzeba wyciąć ten kawałek i wstawić nowy?
16 minut temu, Piotrekm13 napisał:
Tutaj masz o naprawie rozwarstwionej podłogi (między innymi). Co do pleśni to się nie wypowiem.  Zastanawia mnie tylko czemu pozaklejane te otwory w rurkach od ogrzewania.
Pozaklejane dziury nawiew działa. Tak myślę że się rozwarstwila bo jak trochę papier wody wypił to prawie przestała trzeszczeć.
To nie są "dziury" tylko fabrycznie wykonane otworki, aby trochę też dmuchało na to co masz w skrzyni. W domyśle pościel.
21 godzin temu, grotaczarka napisał:
Jeżeli ściany są suche, to możliwe, ze to jakieś zacieki na podłodze były od wewnątrz. Wytnij w narożniku kawałek sklejki, to się dowiesz czy w środku zgnite.
Na listwach bocznych i na rogach dać tylko taśmę butylową plus sikalastomer czy kupować uszczelki gumowe pod nie tak jak w oryginale + tasma lub sikalastomer ?
@filipert wytne i zerkne.
Czy mogę zdemontować wszystkie szafy i meble co stoją na podlodze  bo chce położyć wykładzinę ale listwy od zewnątrz dalej będą trzymać bude. Nic się nie stanie ?
Edytowane przez grotaczarka (wyświetl historię edycji)
Jak masz uszczelki, to ja bym je dał. Zresztą nawet jak nie miałem przy poprzedniej, to przy remoncie dołożyłem.
Spróbuj uratować stare.
Nie powinno jak będzie odpowiednio podparta (koła, podpory, bez naprężeń).
Jak rozebrać kuchnie z lodówką żeby nie uszkodzić i jak najmniej rozebrać. Nawet szuflady nie mogę coś wyciągnąć. Zlewozmywak i kuchenka musi najpierw wyjść?
Zdarłem starą wykładzinę. Szlifuje teraz podłogę żeby pozbyć sie kleju i papieru. Kupiłem panele winylowe klejone. Czy trzeba gruntować podłogę przed położeniem paneli czy wystarczy zeszlifować odtłuścić i przykleić? Jakiś dodatkowy klej czy wystarczy to co producent oryginalnie daje?
Mały update do remontu. Podłoga zeszlifowana odtłuszczona szarym mydłem. Do tego ozonowanie. Kupiłem maszynę bo taniej wyszło niż wypożyczenie lub przyjazd kogoś kto to zrobi. Zacząłem kłaść panele. Mam nadzieję że jutro uda się skończyć. Zostanie montaż kanap. W łazience mam pożółkłe miejsca ale woda utleniona nie działa. Idzie to jakoś przemalować na biało? Czego użyć?
