Co dziś zrobiłem dla swojej przyczepy /kampera.
PiotrekiWiola
  • Odpowiedzi 48
Dzisiaj udało mi się podłączyć oryginalny reduktor gazu (500mbar) do mojego ogrzewania i teraz działa to z pełną mocą. Grzejniki w przyczepie po 10 minutach są tak gorące że nie mogę ich dotknąć.
Oryginalny? Jeśli oryginalny z Hobby Classic 510 to sądząc po wieku przyczepy ma on już z 30 lat?
Cytat
500 mbar? :blink: I twierdzisz, że tak było w oryginale? :hmm:
Po pierwsze to że oryginalny to nie znaczy że od nowości przyczepy a wiem że instalacja była serwisowana i co trzeba było wymieniane. Na szczęście moja przyczepa nie pochodzi z Polskiego rynku. Po drugie ogrzewanie primusa działa właśnie na takim ciśnieniu. Jak podłączyłem reduktor 50mbar to grzejniki były tylko ciepłe a teraz aż parzą.
Masz jakąś naklejkę z tego pieca? 500mbar wydaje mi się trochę dużo.
O ile mi wiadomo występowały dwa standardy urządzeń: starszy 50mbar i nowszy 30mbar
może w Polsce włożyli by prawidłowy reduktor ;)
Niestety teraz nie mam zdjęć szkoda że nie porobiłem jak miałem wyjęty pięć. Zobaczę jutro czy będę w stanie zrobić zdjęcie tabliczki.
Ale piszesz to żeby mi dogryźć czy brak wiedzy? Sądzę że nie masz zielonego pojęcia o czym piszesz. Poszukaj na forum coś na temat ogrzewania piecem primus
to jeszcze raz powoli poczytaj posty na tej stronie :)
Ale częściowo masz rację z tym dogryzaniem ;)
I cała przyczepa ma urządzenia gazowe pod ciśnienie 0,5 bara czy sam piec jest z takim ciśnieniem, a pozostałe urządzenia jadą już na karawaningowym ciśnieniu? Poza tym nie kojarzę aby były jakiekolwiek reduktory karawaningowe były przeznaczone do takiego ciśnienia. Pokaż ten oryginał i ten piec. I pokaż inne urządzenia w przyczepie - na jakim ciśnieniu jadą i jak to jest rozwiązane? Masz dwa reduktory?
EDIT. Znalazłem na forum fotkę pieca. Ale  to musi chodzić na osobnym obiegu:
Ta tabliczka powinna być gdzieś na wierzchu w szafie albo pod obudową pieca. To jest taki długi piec zamontowany wzdłuż jednego z narożników szafy, tak?
Naklejkę z ciśnieniem instalacji powinieneś mieć w bakiscie na ścianie przy reduktorze.
Tak na prawdę to możesz wrzucić tez zdjęcia naklejek z lodówki i płyty gazowej. Dla każdego urządzenia określone jest ciśnienie z jakim pracuje. Jest raczej mało prawdopodobne że piec ma 500mbar’ow a reszta np 50mbar’ow
Jak nie ma naklejek to postaraj się znaleźć informacje jakie dokładnie modele urządzeń masz zainstalowane.
Mam dwa reduktory, ten 500mbar jast na butli i od niego prowadzi przewód do trójnika. Z trójnika jest odprowadzenie na piec primusa a drugie do kolejnego reduktora 30mbar albo 37mbar już nie pamiętam i właśnie ten reduktor zasila lodówkę i kuchenkę gazową.
Ciekawe…, wrzuć w wolnej chwili jakieś zdjęcia tej instalacji.
Witam.
Mam nadzieję, że nie uznacie że się wtrącam.
Z materiałów wynika, że do pewnego momentu PRIMUS robił ogrzewanie na ciśnienie do 500mbar
Tutaj fotka zapożyczona z innego wątku
Schemat instalacji zasilania wygląda mniej więcej tak:
W późniejszym okresie Primus w systemie Aquaflex stosował niższe ciśnienie zasilania.
