Witam bywalców. Zakupiłem przyczepę Burstner, która pomimo młodego wieku (2 lata) nie posiada zasilania 12V. Posiada za to lodówkę, która może być zasilana na 12V i uważam to za bardzo przydatne. Czy ktoś ma jakiś pomysł jak zamontować takie zasilanie? Z czego powinno się składać (bateria, kable, transformator?)? Czy jest to trudno wykonać dla osoby, która była kiedyś mechanikiem? Dzięki z góry i pozdrawiam.
Musisz sobie najpierw odpowiedzieć, jaki sposób wypoczynku lubisz. Kempingi, czy wyjazdy w dzicz?
Potem zastanów się czy warto ci robić instalację 12V ?
Musisz założyć jakieś lampki 12V , aku , dodatkowe kable , jakieś trafo do ładowania aku itp.
lub
Kupić solar + regulator , aku i przetwornice 12-230V
Solar ładuje ci aku ,z aku zasilasz przetwornicę , a ona daje ci 230V na odbiorniki.
W ten sposób bez żadnej przeróbki instalacji masz swój prąd w przyczepie.
12V lodówki tylko podczas jazdy samochodem (na postoju aku zaraz padnie)
A wierzycie w to że przyczepa nie ma 12 v ? Pompka wody chodzi na 220 v ? Bo jakaś pompka przecież być musi .... coś mi tu nie gra :slina:
Pompki mają fabrycznie małe trafo 230-12V.
Nigdy nie zastawiałem się czy w nowych przyczepach jest 12V.
W mojej starej jest fabrycznie , a technika powinna się rozwijać , anie cofać.
Widzę, że powinienem sprecyzować o co mi chodziło. Chodziło mi o to, iż w niektórych przyczepach, które widziałem były zamontowane akumulatory, do których można było dostać się od zewnątrz (zewnętrzne drzwiczki) a które to mogą być ładowane z sieci podczas postojów i które służą do zasilania np. lodówki podczas dłuższych przejazdów.
Oczywiście w przyczepie jest 12V. Jak się domyślam oświetlenie działa na 12V. W gniazdkach jest chyba 240V?
Jak widać jestem nowy w temacie. :bzik: Jednak zauważyłem na lodówce przełącznik 12V, 240V i gaz. Zaczynam sie domyślać, że po przełączeniu lodówki na 12V pobiera ona zasilanie z samochodu. Czy to możliwe? Jeszcze tego nie sprawdzałem. :slina:
Oczywiście że możliwe , masz młodą przyczepę , powinno działać , ile pin masz we wtyczce ?
Siedem. A jakimi funkcjami różnią się wtyczki?
Podstawową różnicą jest brak możliwości zasilenia przez gniazdo 7-mio pinowe przyczepy 12V z samochodu. Więc aby rozwiązać ten problem są dwie szkoły albo kombinacje z dodatkowymi gniazdami, dziwnymi złączami lub po prostu przeróbka na 13 pin :slina:
A czy jest ktoś w stanie załączyć schemat do gniazda 13-to pinowego lub wytłumaczyć gdzie się podpiąć? Może uda mi się to samemu zrobić? Chociaż moja przyczepka ma 7-mio pinową wtyczkę, to czy to coś da? Coś mi tu nie pasuje. Lodówka z opcją na 12V i brak zasilania z samochodu??? O co tu chodzi?
rafalkwiatkowski73, załączam schemat podłączenia gniazda 13 pinów.
Też miałem wtyczkę z przyczepy 7 pinów i założyłem 13 pinową , ale nie po to aby podłączyć lodówkę pod 12 V , bo jednak lodówka zasilana instalacją 12 V , słabo chłodzi.
Natomiast zakupiłem i podłączyłem przetwornicę z 12 na 230 V i lodówka w czasie jazdy pracuje na zasilaniu 230V- zdecydowanie lepiej chłodzi.
Dzięki Wir, ten schemat jest bardzo pomocny. Nie wiem czy chcę się tym samemu bawić, szczególnie montując przetwornicę. Chyba zostawię to na później, gdy dotrę do Polski. Chociaż w Hiszpanii przydała by się dobrze chłodząca lodowka. :bzik: Tu gdzię mieszkam trudno o dobrego elektryka, nie ufam im. Pozdrawiam i dziękuję. :slina:
rafalkwiatkowski73, ja osobiście się tym nie bawiłem a elektryk samochodowy . Musisz o jednym pamiętać gdy podpinasz przyczepkę pod 230V odłącz przetwornicę , inaczej spalisz ją i już będzie tylko do wymiany, mi ten elektryk zrobił zabezpieczenie na "S" i gdy podłączam się pod 230V "S" na dół by prąd 230V nie dochodził do przetwornicy.
Jak rozkręcisz wtyczkę tą 7 pin to okaże się, że są tam (ucięte czy jak wolisz niepodłączone 1-2 kable) jeden z nich to będzie zasilanie całej przyczepy w tym i lodówki w 12V z auta i ten kabel musisz dołączyć ( w na szybko dowolny sposób ale przez bezpiecznik do zasilania 12v z akku auta) ) i po problemie .
Jak najdzie Cię później na zamontowanie akku na stałe o ile masz taką potrzebę to podepniesz się pod ten sam kabelek + oczywiście -12v + jeszcze urządzenie do rozłączania akku auta na postoju itd.
Jak jeździsz na cywilizowane kempingi to zasilanie auta na czas jazdy nawet kilkudniowej spokojnie zdaje egzamin ;) i lodóweczka będzie ci działała i oświetlenie;)
Jako mechanik powinieneś dać rade;)
wyprowadź z akku kabel z bezpiecznikiem 20A do haka i na szybko 2 gniazdo 7 pin
ten wolny kabel wyprowadź z pod wtyku i na szybko zamontuj 2 wtyk 7 pin z tym kabelkiem i po sprawie;)
Lub gniazdo 13 pin i wtyk zmień na 13 i najlepiej zaopatrz się odrazu w przejściówkę na 7 :hop1:
Ja mam 2x7 pin.
Przewagą od 13 -sto pinowego jest to ,że oprócz ładowania aku , lodówki , ośw wewnętrznego , można wykorzystać jeszcze 3 styki .
np.
- wsteczny
-kamera cofania
-czujniki cofania.
