Pierwsza przyczepa
przbab99
Dzień dobry wszystkim,
mam mały dylemat odnośnie zakupu pierwszej przyczepy, a raczej jej długości. Ogólnie z racji dzieci chcę przyczepę z łóżkami piętrowymi i osobnym łóżkiem małżeńskim. Żonie zależy na osobnym prysznicu i tu robi się problem bo w takim układzie przyczepy mają już ok 7,4-7,6 m (z dyszlem) i DMC ok 1,5 t (ale to nie problem). Obawiam się czy dam radę na początku prowadzić taki zestaw ??. Dodam że mam zamiar do domówić system ATC przeciw wężykowaniu oraz rozważam zrobić kat. E, przed odbiorem przyczepy. Miał ktoś podobne doświadczenia??
dobry trop
masz mądrą żonę :)
generalnie nie ma różnicy czy ma 7,5m czy 6,5 nie odczujesz tego. trochę zabawa się robi jak wchodzisz w szerokość 2,5m, ale to też do przeskoczenia. trzeba mieć po prostu świadomość gabarytu
ja mam i ani razu się nie uruchomił. ale to jak ubezpieczenie, 100 razy się nie przyda a raz uratuje dupę
to koniecznie przy takim gabarycie. jakie masz holownik?
Swoje doświadczenia z karawaningiem zacząłem od hobby dmc 1600 i 2.5m szerokości.  Wcześniej nic nie ciągnąlem. Spokojnie opanujesz temat , dobre lusterka w których dużo widać , świadomość gabarytu i żona która wychodzi z auta i daje wskazówki czy przejedziesz czy nie. Prawko zrobiłem bo musiałem (zestaw wiecej jak 3.5t). Sam kurs dużo mi dał , gdyż nauczyłem się cofać i ogólnie manewrować. Pewność siebie w tym temacie przychodzi wraz z kilometrami. Kup i jeździj :)
Bardzo słusznie
Podpisuję się pod tym ?
Dziękuję za odpowiedzi.
Jeśli chodzi o ciągnik to niestety chyba szału nie ma. Ford Focus 2018r.  Silnik z turbiną 150KM 240Nm. DMC przyczepy w DR to 1500kg. Na towcar.info pokazuje że przy odpowiednim rozłożeniu masy i zamontowaniu ATC w przyczepie będzie ok. O moc samochodu się nie boję, bardziej o jego gabaryty... DMC Forda to 1900kg. Myślę jeszcze o dociążeniu holownika bagażnikiem rowerowym na dachu.
Dodam że samochód kupiłem w tym roku w lutym i narazie raczej nie chciałbym go zmieniać (nie wiem czy karawaning do końca nam się spodoba).
No i słabo widzę ciąganie tym autem budy o szerokości 2,5 metra. Przede wszystkim mały moment. Komfortowo nie będzie. Celowałbym w budę o rzeczywistej masie maks 1400 kg.
teraz jest dobry moment aby wypożyczyć i potestować
Mała uwaga, przyczepa (jakąkolwiek wybiorę) będzie miała 2,3m a nie 2,5.
Ładowność takiej przyczepy to 300kg wiec na początek też nie muszę pakować tyle bagażu. Jak wrzucę do niej max 200kg to będzie akurat 1400. Jadąc na kemping też chyba można jechać z pustym zbiornikiem wody czystej...?
Dlatego pisałem o masie rzeczywistej a nie DMC. Natomiast wartość 1428 kg, o której pisał @jacekzoo to już DMC. Chcąc być w zgodzie z polskimi przepisami nie możesz zapiąć przyczepy z hamulcem najazdowym o DMC większym niż 1428 kg
Ładowność 300kg to ewentualna sytuacja wyjściowa w fabryce.
Każdy dołożony element coś waży, najwięcej klima (30kg), markiza (20kg), mover (30kg), akumulator (20kg) itd. (wartości szacunkowe)
Do tego stałe wyposażenie, ubrania, jedzenie i 300 robi się na styk.
Ja do fabrycznego stanu przy oszczędnym załadunku mam + 400kg a stałe wyposażenie to około 300kg.
Wszystko zależy co tam sobie zamarzysz.
Najlepiej podczep sobie taka przyczepę i się przejedź, bo możesz się niemiło zaskoczyć, jak okaże się że jazda z wagą bliska dopuszczalnej to męczarnia. Widziałem na trasie podobny zestaw, jeszcze z rowerami z tyłu. Jechał 80 km/h i jak go bus wyprzedził to zaczął wężykować. Potem jak go wyprzedzałem to nie przekraczał 70 km/h. Było to na autostradzie. Długość przyczepy tez wpływa na wężykowanie.
Pomimo że nie jeździłem nigdy z taką przyczepą to domyślam się że jest tak jak mówisz, dlatego właśnie postanowiłem założyć ten temat. Na początek wezmę chyba krótszą przyczepę, a potem zobaczymy, zawsze po jakimś roku lub dwóch można wymienić na większą, zmienić holownik itd.
Bardzo dobre podejście?
