PRZETWORNICA PROBLEM Z ZAKUPEM
czesc koledzy mam problem ,czy moze mi ktos doradzic jaka mam kupic przetwornice bo mam mala zamrazarke agregatowa o ktora pobiera 77 wat pradu podlanczam ja pod swoaj obecna przetwornice 1000W ale ta ma za malego kopa tz ma za slaby rozruch ,uderzenie,czy moze ktory s z kolego testowa jakas swoje przetwornice na jakimis podobnym urzadzenieu lodowka zamrazarka i moze podac mi namiar na takowa bo wydzwanialem po ogloszeniach z allegro to mi mowia ze nie wiedza ze moze ruszy w ten sposob moge przetestowac ze 20 takich przetwornic i nie trafic a czasu do wyjazdu coraz mniej chcialbym zaznaczyc ze moj znajomu mam takz sama zamrazarke i ona chodzi bez problemu na jego 500 watowej przetwornicy tylko ze takiej jak on ma nie moge nigdzie dostac prosze o jakies rady ewe namiary na konkretny model przetwornicy z gory dzieki
1. Umieszczaj wątki w odpowiednich kącikach.
2. Używając DUŻYCH LITER - krzyczysz co jest mało kulturalne.
3. Pisząc używaj znaków interpunkcyjnych bo ciężko się czyta jeden ciąg wyrazów.
No i to by było na tyle :bzik:
Kolego spróbuj na innej bateri, nie możliwe jest aby aby na 1000W przetwornicy nie szło 77W
Dokładnie, spróbuj na innym aku. Ja mam 300W i bez problemu podłączałem lodówkę (70w), TV (65w) i DVD (25) + ewentualnie ładowareczki do tel. - to wszystko super chodziło i nie miałem żadnych problemów ( chyba że jak był słaby aku to wtedy zabezpieczenie nie włączało przetwornicy).
Wyładowany lub niesprawny akumulator. Nie ma innej opcji. Spróbuj akumulator kwasowy z samochodu. Na bank ruszy
No ostożnie Panowie z tymi ocenami , na instrukcji mojej przetwornicy pisze ,że urządzenie nie nadaje się do zasilania lodówek sprężarkowych ....
Tam trzeba ostrego kopa przy rozruchu, a tego one nie wytrzymują i automatycznie się wyłączają
moze na poczatek sory za tez duze litery i za brak interpunkcji ale to bylo mega szybko pisane ,do rzeczy akumulator mam nowy 80A wiec to odpada, tak jak kolega stwierdzil sprezarce jest potrzebny duzy kopniak a moja przetwornica po prostu go nie ma :(
350w ma 650w mocy rozruchowej a myslę że to wystarczy. Może masz wadliwe to zabezpieczenie przed przeciążeniem itp., sprawdż czy przewody do aku i przetwornicy są o odpowiednim przekroju ... Jak będzie ok to najlepiej podłącz swoją lodówkę do przetwornicy kolegi lub jakiejś innej (może problem właśnie jest w lodówce). Moim zdaniem 1000w to jest ogromna moc i z łatwością powinna wystarczyć do takiej lodóweczki.
Pytanie tylko czy chcesz tę lodówkę zasilać w trakcie jazdy czy na postoju ?
Bo jeśli na postoju , to nie szukaj przetwornicy , nie ma sensu , pociągnie kilka godzin i tyle ...
