Krzywe drzwi do łazienki...
Cześć i czołem. Spotkał się ktoś z takim czymś, że drzwi do łazienki są wygięte? Da się jakoś wyprostować czy szukać drugich? Górne mocowanie zamka nie dosiega do haczyka żeby je dociągnąć.
Przyłożyć prostą łatę aby sprawdzić czy nie odeszły na zawiasie.  Sprawdzić mocowanie zawiasów
Jeśli krzywe - próbować lekko je moczyć , następnie na jakiejś powierzchni podkładać coś np styrodur, jakaś kantówka  i obciążyć tak aby lekko naciskało przeginając w drugą stronę .
Podkładane rzeczy i obciążenie jeśli są twarde lub kanciaste  to jakaś  miękka przekładka pomiędzy nimi a drzwiami żeby nie pokancerować okleiny drzwi
Czekać powtarzać - może sie uda naprostować
Powodzenia
Smok słusznie prawi.
Prosty przyrząd - gruba deska albo stół długości i szerokości w/w drzwi. Na środku klocek, na nim trzyczwartowa deska. Przykręcając ją w końcach do podstawy jawi nam się łagodny łuk, który jest naszym szablonem. Na to namoczone drzwi, ściski - i czekamy. Dalsze kroki w miarę rozwoju sytuacji.
Dziękuję za odpowiedzi. Jest temat na posezonowe zabawy. Przyczepa świeżo kupiona więc takie kwiatki wychodzą w trakcie eksploatacji. Przyznam że nie widziałem tego kupując.
Nie przejmuj się. Też mam krzywe drzwi do łazienki, ale są bardzo, bardzo na końcu listy "to do". Tłumaczę sobie, że nawet lepiej jak jest szpara, bo lepsza wentylacja ?
3 godziny temu, kuba napisał:
 Lubię jak wszystko jest tip top.
a nie przeszkadzają te drzwi jak się je otwiera ?
bo mnie denerwowały u mnie, że ograniczają bardzo przestrzeń "na korytarzu"
przy jakimś dłubaniu zdjąłem je żeby nie przeszkadzały w robocie
i tak już zostało bez drzwi i nie wyobrażam sobie żeby je wstawiać na nowo
zamiast nich są kotki, lekko zagęszczone dla większej intymności
Innym sposobem (poza moczeniem) na prostowanie drewna jest nagrzanie w miejscu gięcia - do temp. dobrze powyżej 70-80 stopni i póki gorące, nadanie kształtu i pozostawienie do wystygnięcia w oczekiwanym kształcie (generalnie najważniejsze byłoby nagrzanie wypukłości od wewnątrz, bo tam włókna celulozy muszą się przemieścić względem siebie i "ścieśnić").
Obawiałbym się prostowania na mokro, bo drzwi są obustronnie w fornirze i lakierze, płycina to sklejka. Nie ma jak tego zamoczyć, żeby nie zniszczyć..
Stopniowe nagrzanie (byle nie punktowe, bo będzie opalone) opalarką lub starym żelazkiem przez jakąś grubą np. lnianą szmatę, może być łatwiejsze, szybsze i mniej inwazyjne.
Po solidnym nagrzaniu nawet dębowe listwy które dostały wyraźnego "załamania" przy sęku prostowały się w mig, i od razu po ostudzeniu (nawet nie ostygnięciu) pozostawały w nadanym kształcie (np. całość w przypadku dość grubej listwy trwała może 6-7 minut - surowe drewno poszło nad palnik gazowy do grzania [byle nie opalić, więc trzeba trzymać wyżej nad płomieniem, w gorącym powietrzu a nie w ogniu], solidnie nagrzane dostało zadany kształt na kolanie [gruba szmata zwinięta w wałek pomiędzy drewnem a kolanem, bo gorące] plus może ze 2 minuty na studzenie [nie musi wystygnąć do temp. otoczenia, wystarczy że się trochę schłodzi], i już listwa prosta jak strzelił, udało się nawet bez szkody dla lakieru bezbarwnego).
Innym sposobem (poza moczeniem) na prostowanie drewna jest nagrzanie w miejscu gięcia - do temp. dobrze powyżej 70-80 stopni i póki gorące, nadanie kształtu i pozostawienie do wystygnięcia w oczekiwanym kształcie.....
Ok to też znany sposób. Na dobrą sprawę wiemy tylko co jest na wierzchu drzwi a jedynie możemy domniemywać że wewnątrz jest lekka sklejka
Wiemy też że drzwi są czymś powleczone zgoda wniknięcie wody będzie też trudne bądź nawet niemożliwe.
Jednak te drzwi spaczyly się z jakiegoś powodu którym była właśnie wilgoć lub temperatura. Wykluczyłbym raczej że od naprężeń.
Jeśli zastosujemy działanie naprawcze temperaturowe ok ale najpierw próba gdzieś na skraju jaka temp. wytrzymuje okleina bo ona może tu być słabym ogniwem
Jeśli naprawiać wilgocią być może nie moczenie wprost ale kopyto+ naprężenie+ zablokowanie i do wilgotnego pomieszczenia.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Przypuszczam że problem zaczął się wraz z odklejeniem górnej okleiny drzwi, tej która zabezpiecza górną krawędź. Tam zaczął się proces wnikania wilgoci i paczenia drzwi. Myślę że spróbuję je po sezonie zdemontowac i w domu w ściskać stolarskich przezimować. Myślałem też o dorobieniu drzwi z płyty, ale obawiam się że po jednym sezonie problem powroci.
Jest to wysoce prawdopodobne
Zatem może - czym się strułeś tym się lecz - na kaca bania a na drzwi ponowne odklejenie tej oleiny i nawilgocenie naprężenie przeciwnie i suszenie :)
Niekoniecznie wróci. Sklejka+okleina+dobrze przyklejone obrzeże tylko czy podbierzesz gdzieś identyczną wątpię.  Jeśli taka droga to pogadaj z Duni-N.Sącz to bardzo sensowni ludzie  - miewają sklejki okleinowane.  Natomiast widzę że masz drzwi zaoblone z tym będzie największy problem bo tego nie zrobisz nawet jak kupisz identyczną sklejkę.
To trzeba by z surowej frezować i dopiero laminować a to już jest trochę zabawy i ciężko będzie też podebrać identyczny laminat.
W Grzebowilku gadałem z Marcinem - pokazywał mi w katalogu coś jak ni to mocna folia ni to okleina - to chyba było z Reimo własnie pod kampery i przyczepy  i sporo wzorów ale nie pamiętam dokładnie.Jakbyś potrzebował odezwij się dam Ci telefon to sobie z Nim pogadasz.
Bardzo dziękuję za obszerną wypowiedź. Naświetliłeś bardzo szeroko sporo możliwych rozwiązań. Coś po sezonie wybiorę i zastosuje. Na wyobleniu niekoniecznie mi zależy, natomiast zależy mi na efekcie estetycznym, dlatego będę próbował wszystkich możliwych rozwiązań od najtańszych do najdroższych z wymianą drzwi włącznie.
  • 2 lata później...
No i co? Udało Ci się to naprawić? Mam po zimie podobny problem z drzwiami. U dołu się odginają i haczyk drzwi nie łapie zamka. Może popełniłem błąd, że zostawiłem je otwarte na zimę? Teraz domknąłem. Może się naprostują same w takiej pozycji?
