Butla 5kg propan - Poznań
KamilH
12 minut temu, KamilH napisał:
Przestudiowałem temat głębiej i argument 37mbar vs 30mbar mnie przekonuje. Tak więc wjedzie przejściówka i nie ma nad czym się zastanawiać.
Nie kombinuj. Do butli click-on w karawaningu tylko kamperfit i karawaningowy reduktor skręcany. Żadnych opasek.
Tak jak piszesz Kolego, nie inaczej. Może nie wyraziłem się jasno. Żadnego druciarstwa :)
Edytowane przez KamilH (wyświetl historię edycji)
1 minutę temu, KamilH napisał:
Tak jak piszesz Kolego, nie inaczej. Może nie wyraziłęm się jasno. Żadnego druciarstwa :)
To pisz jasno ;)  Tu na forum nikt druciarstwa nie popiera, chociaż są i tacy co używają tego reduktora ze stacji ?‍♂️
Adapter/przejściówka doszła. Pięknie pasuje do oryginalnego reduktora. Dziękuję wszystkim, którzy nie przeszli obojętnie obok chęci wykonania druciarstwa :D
Sprawdz przy okazji swój reduktor i jego rok produkcji, Może też wypada go wymienić.
To się podłącze...
Mam zwykłą butlę 11kg, oraz w przyczepie reduktor typu click-on, jak poniżej.
Wstępnie chciałem kupić nowy reduktor (do zwykłej butli), ewentualnie przewód (sprawdzę datę produkcji jeśli znajdę).
Teraz się zacząłem wahać, czy nie lepiej kupić sobie butlę do tego reduktora, pod warunkiem że nie wyjdzie dużo drożej.
Czy ktoś wie jaka musi być do tego butla? Czy są różne systemy czy raczej jeden standard?
Ile kosztuje taka butla na popularnych stacjach (preferuje BP)?
Godzinę temu, Piotrekm13 napisał:
To się podłącze...
 Temat bardziej do reduktorów niż butli 5kg w Poznaniu ale sami OT wywołaliśmy.
Reduktor ze zdjęcia nie służy do karawaningu, ma wąż mocowany opaską.
Ciężko powiedzieć co to za reduktor i do jakiego typu butli. Jeżeli chcesz poprawnie click-on to kolejność jest taka:
Butla + kamperfit + reduktor + wąż + rurka stalowa.
A w butli tradycyjnej jest tak
Czyli pomijamy kamperfit który jest tylko adapterem do butli typu click-on
Ok. Nie zależy mi specjalnie na tym click-on, więc chyba jednak wymiana reduktora i zwykła butla w tym przypadku. Jak będę miał problem z wymianą butli to żonę poproszę ?.
Z drugiej strony widziałem w paru miejscach na forum że reduktor karawaningowy musi być na gwint. U mnie ciekawi mnie ciśnienie wyjściowe - 30mbar. Czy to nie jest tylko w karawaningu takie używane? To by sugerowało że jednak ten gwint nie jest koniecznością. Dzisiaj go jeszcze dokładniej obejrzę.
Czy przy połączeniu baryłkowym przewodu od reduktora ze stalową rurką fi8 trzeba dawać jakieś dodatkowe uszczelnienie na gwincie? Jakaś taśma teflonowa? Czy cała szczelność jest zapewniona na baryłce?
Za szczelność odpowiada baryłka. Prawidłowo skręcone nie ma prawa przepuszczać.
  • 1 rok później...
Panowie, pytanko mam. Może ktoś przerabiał temat.
Kupiłem kamperfit-a do butli DomLight. Po podłączeniu okazało się że nie odcina gazu. Zarówno w pozycji "zielone" i "płomień" przepuszczał gaz do instalacji. Zwróciłem do sprzedawcy, kupiłem nowy i to samo :niewiem: Kojarzy ktoś taki problem? Sprawdzałem czy zawór na butli czysty, czy nie ma jakichś paprochów, ale nic. Wygląda ok.
