Solar
gregortuning1
13 godzin temu, gregortuning1 napisał:
mam pytanie czy hebel dać na dojściu z panela do regulatora czy na przewodzie od aku do regulatora
między panelem a regulatorem
temat wielokrotnie powtarzany w wielu watkach i wielu schematach
2 godziny temu, BIGI w DRODZE napisał:
Między panelem a regulatorem wystarczy zwykły mały wyłącznik ( kostka 0/1 ) jeśli masz potrzebę wyłączać panel ,
I bierzesz za to odpowiedzialność?
Wiesz jaki prąd płynie u kolegi z solara?
"Hebel" to kolego potoczna nazwa odłącznika prądu / akumulatora /. Wziąłbym oczywiście odpowiedzialność bardziej montując hebel na linii regulator - akumulator ,niż zostawiając ową linie bez zabezpieczenia i stosując hebel miedzy panelem ,a regulatorem. Patrząc na zdjęcia regulatora i akumulatora domyślam się i jest jasne jakiej są mocy.
Ps. Linię panel-regulator oczywiście zabezpieczyłbym odpowiednim bezpiecznikiem  i  tak samo linię regulator-akumulator.
Myśle że większość osób wie o co chodzi ? też miałem taki problem bo zastanawiałem się czy dać taki hebel między aku a regulatorem. I ostatecznie stanelo na tym że mam takie samozaciskowe klemy.
To jak byś mógł to podaj moc tego panelu czy całego systemu bo ja nie potrafie wywnioskować tego ze zdjęć ??
A jakim bezpiecznikiem chcesz zabezpieczyć panel? Jak prąd zwarciowy pewnie będzie mniejszy jak bezpiecznik też było to opisywane.
Dokładnie tak i na tym poprzestańmy z definicją hebla.
Tutaj już się nie zgadzamy.
Ważniejsze jest odcięcie na linii solar-regulator, bo tam najpierw odcinamy prąd, zanim rozłączymy linię regulator-akumulator.
Ja nie widzę sensu hebla/odcięcia miedzy akumulatorem a regulatorem. Jakie macie powody aby go tam montować?
Żeby uszkodzić sobie regulator :)
