witam jak w temacie ,woda działa i w zlewie w kibelku i w kuchni,ale spuszczanie wody w kibelku niestety nie :] wydaje mi się,że te pokrętło co otwiera dziurkę spustową powinno spuszczać też wodę po naciśnięciu,ale niestety nic nie leci a wodę nalałem,czy tam jest jakas pompka elektryczna????proszę o wszelkie podpowiedzi
ps.mam jeszcze jedne pytanko ,co może byc powodem ,że gdy włączę wodę w kuchni w kibelku woda nie leci z kranu przy wyłączonym kranie i to jest prawidłowo,ale gdy włącze wodę w kibelku to w kuchni mimo wyłączonego kranu woda też leci,co to może być czy to wina kranu czy może zle podłączonego zasilania 12v ,przypomnę,że jest na trzy przewody,wątek poruszałem jakiś czs temu i podłączyłem jak doradziliście
Na pewno masz uszkodzony zawór w kuchni. Za bardzo nie ma co tam rozbierać. Możesz spróbować odkręcić cały zawór wyciągnąć wylewkę i przedmuchać . Myślę, że niechybnie czeka Cię zakup nowego kranu - nie są one najlepszej jakości. Pozdrawiam i obym był złym prorokiem nikt przecież nie lubi wydawać kasy.
chyba macie rację,bo jak wyłączę wodę w kranie po ok 1min włącze ją ponownie to jest już lekko zapowietrzony i lekko kichnie powietrzem z wodą potem leci normalnie,czyli puszcza ,mówię o tym kranie w kuchni,no cóż najwyżej bedzie trzeba jeszcze kran kupić jak nic nie wymyślę :]
