Ogrzewanie bakisty
klosek23
Panowie, tak siedzę i myślę, jak rozwiązać problem słabej wydajności butli propan-butan w okresie chłodów.
  Czy ktoś z Was myślał może nad wyprowadzeniem rury z rozprowadzania nadmuchu do bakisty?? widziałem takie złącza z zasuwą do wyprowadzenia ciepła do przedsionka, a gdyby tak ogrzać bakistę?? to teoretycznie gaz by nie zamarzał, co Wy na to? warto ?
Poszukaj na forum Kilka lat temu opisywalem ten sposób, chuba nawet fotorelacje zrobilem wtedy
przejrzałem temat i znalazłem twój pomysł, czy możesz opisać jak ci się to sprawdziło, czy miałeś klapkę na max otwartą czy lekko uchylona wystarczyła, i czy było czuć jakąś stratę w ogrzewaniu wnętrza?
Edytowane przez klosek23 (wyświetl historię edycji)
po ostatnim wyjeździe powiem że to bez sensu.
Korzystam z GAS banka w ogrzewanym schowku i cały zeszły sezon było OK.
ostatni wyjazd gdzie temperatury dochodziły do -16 pokazał że otwory wentylacyjne w podłodze  wychładzają na tyle skutecznie schowek że część mieszanki zostaje w butli (butan) i piec się wyłącza. Gdybym nie miał drugiej butli z czystym propanem został bym w czarnej d.
Na wskutek tego że butla z czystym propanem jest z tyłu i nie sprawdzałem ile w niej jest gazu (myślałem że cały czas duocontrol bierze gaz z gasbanka ) okazało się że butla z propanem jest już pusta i musiałem po nocy szukać stacji z propanem ( przy -10 do -16 nie było już żartów )
Dziękuję załodze z forum za pomoc w organizacji propanu i transfer na stację :hej::-]    :piwo:
Klapke mialem zawsze na maxa a w późniejszym rozwinięciu patentu żeby nie grzac całej bakisty mialem zrobiny box dla semej butli Byl ocieplony styropianem chyba 2cm i wylot nawiewu byl prosto na butle Nigdy juz nie mialem problemu z butla P-B Fakt ze testowałemto gdzieś do -8/10 Dla mnie rozwiazanie całkiem ok Kosztowalo mnie to wtedy jeden wylot nawiewu to wtedy jakies 25zl i z 10min roboty Box później stworzyłem później z jakichś resztek z garażu Ogólnie moge polecić ?
i tak zrobię, dziekuję
A macie ocieplone te bakisty? Ja przed zimą zrobiłem sobie na podwoziu ogrzewanie szarej wody. Z wiadomych powodów. Ociepliłem w środku wszystko pianką PU a całość od dołu przykryłem płytami ze styroduru 20mm. Doprowadziłem z trumy kanał 65mm i zrobiłem przepustnicę. Testowałem na razie w temperaturze do -5 stopni i przy zamkniętej przepustnicy całkiem, tylko tyle co szczelinami przy niej, w przestrzeni zbiorników było około +10 stopni. Dlatego myślę, że nawet przy -20 stopniach wystarczy otworzyć przepustnicę i będzie tam cieplutko. Obecnie robię ogrzewanie bakisty z gazem z prostego powodu. Propan jest po prostu droższy i jednak trudniej dostępny. Poza tym w planie mam tam zamontowanie LPG i ogrzewanie będzie konieczne. Doprowadziłem już tam ogrzewanie - tym razem rurką 22mm bo już wiem, że 65 to przerost formy nad treścią. Pozostanie jeszcze ocieplenie obudowy.
Edytowane przez marek230482 (wyświetl historię edycji)
ja mam wszystko ocieplone z podłogą i drzwiczkami włącznie.
Ale jak pisałem otwory wentylacyjne (bezpieczeństwa na wypadek wycieku) w temp poniżej -7 st. tak wychładzały schowek że mieszanka się w pełni nie dopalała (w butli zostało 30-40% zawartości).
ja po ostatnim wyjeździe jak będą mrozy poniżej -5 będę stosował tylko czysty propan.
Ale jak tam uważacie ;)
Bakista w moim byłym Knausie.
Masz nawiew ciepłego powietrza bezpośrednio na butle?
Ja mam raptem dwie małe dziurki..... ale możesz mieć rację z tym dołem butli. Zwłaszcza, że schowek na butle jest wysoki i ciepło "naturalnie" na dół nie zejdzie. Skorzystam z tej uwagi i zrobię malutki podeścik ze sklejki. Tak żeby butle nie stały bezpośrednio na dnie z dziurami tylko na ocieplonym podeście. Gaz i tak znajdzie ujście a butle nie będą miały bezpośredniego kontaktu z zimnem (u mnie dno jest z blachy).
nie mam i nie będę przerabiał,  dla mnie nie ma problemu brać czysty propan na większe mrozy ;)
u mnie podłoga jest gruba i dobrze izolowana, z dobre kilka centymetrów wypełnione XPS , ale otwory wentylacyjne są wielkie co widać na poniższym zdjęciu .
Kuba my mamy plastikową bakistę, ale mieliśmy czysty propan, a w drugiej to samo w dom light i właściwie nic się nie działo. Staliśmy obok, w tych samych warunkach i bez ogrzewania butli. Także widać, że to jednak najwięcej od gazu zależy. Różnica w cenie to U nas propan 55, a propan by tam 50. Tylko dom Light znów w górę poszedł. Na BP tydzień temu 81zl ?. Plus tego, że w takim Karpaczu to chyba szybciej taką się kupi, niż w zwykłej butli propan
Ps. Polecamy się na przyszłość ;) tutaj jednak jest plus tego, że mamy bude I auto osobno, nie trzeba całej rodziny że sobą na stację ciągnąć :)
