Hymer 505 Problem z energoblokiem
soed
Witam, m am przyczepę Hymer 505 el z 2005 z energoblokiem EBL MK 240S ostatnio przyczepa(a raczej jej metalowe elementy zaczęły kopać, zmierzyłem i na elementach zewnętrznych mam ok 50v. Stało się tak gdy podłączyłem przyczepę przedłużaczem bez uziemienia. Trochę się bawiłem i sprawdzałem po kolei no i prąd pojawia się na przyczepie gdy tylko podłącze kabel zasilający do energobloka( wszystkie urządzenia odłączyłem od energobloka). Orientuje się ktoś co to może być?
Skoro wszystko odłączyłeś od energobloka i jest przebicie to jasne, że uszkodzony jest energoblok.
Zakładam, że kiedy masz podpięte 230 do przyczepy i energoblok jest rozłączony to jest dobrze.
 Dzięki za odpowiedź, Tak myślałem. jak prąd podpięty i energoblok odłączony to jest dobrze. Zastanawiam się czy da się i czy się opłaca naprawiać energoblok? Będę montować solar i akumulator zastanawiam się czy całkiem nie wyrzucić energobloku i zrobić zwykła rozdzielnie z regulatorem ??
Wymontuj zawieź do elektronika i niech oszacuje.
Ja bezwzględnie bym zostawił energoblok zwłaszcza, że Twój chyba obsługuje solary?
16 godzin temu, soed napisał:
EBL MK 240S
Wstaw zdjęcie
Ale spokojne ruchy zalecam, bo ja to laik jestem, niech się mądrzejsi wypowiedzą, bo może Cię w pole wyprowadzę.
Ale podłączasz kablem z uziemieniem do instalacji z uziemieniem czy dalej dwuprzewodowym :zarowka:
Jest bardzo prawdopodobne, że wszystko jest okey. Większość współczesnej elektroniki w tym energoblok wymaga instalacji z przewodem ochronnym. Najprościej zanim zaczniesz szukać usterki podłącz przyczepę do instalacji za pomocą przewodu trójżyłowego koniecznie do instalacji posiadającej tzw. wyłącznik różnicowo-prądowy /większość nowych instalacji takowy posiada/. O ile wszystko będzie działać prawidłowo i wyłącznik nie zadziała tzn. że wszystko jest okey. Nie wdając się w szczegółowe dywagacje w skrócie takowy wyłącznik mierzy prąd upływu i o ile jest on większy od dopuszczalnej wartości /typowo 30mA/ powoduje jego zadziałanie i rozłączenie natychmiastowe instalacji.
Jak nie wybija różnicówki tzn. że wszystko jest najprawdopodobniej w najlepszym porządku. Napięcie pojawiające się na elementach metalowych pochodzi z kondensatorów które znajdują się np. w energobloku. Przyczepa zgodnie z instrukcją ma być podłączana do instalacji z przewodem ochronnym wtedy też mikroprądy /głównie z stosowanych kondensatorów/ zostają odprowadzone tymże przewodem. Jest to całkowicie normalne. Gdybyś miał jakieś przebicie zwarcie itp. to standardowa różnicówka domowa natychmiast by zadziałała.
Jak byś miał pytania to na priva. Pozdrawiam Darek
