Numer ramy
Witam, wiem że są wątki na ten temat lecz nie rozwiązały mojego problemu. Mam problem ze znalezieniem numeru ramy. Na przeglądzie kazali szukać na prawej belce. Nic na niej nie znalazłem, a bez tego numeru nie są w stanie zarejestrować przyczepy. Jest to model KNAUS 1302 z 1980 roku. Czy ktoś może wie lub znalazł ten numer
Powinien być opis sporządzony przez rzeczoznawcę przy imporcie  -  tam powinno być napisane gdzie są numery. Ja znalazłem na tylnej części ramy po stronie pasażera ledwo widoczny od zewnątrz - wykonany z drobnych punkcików.
23 godziny temu, sq3reg napisał:
Niestety w tych okolicach nic nie znalazłem. Obawiam się że nic nie znajdę ze względu na wiek przyczepy...
To wcale nie jest jakaś stara przyczepa. Nie wiem w jakim stanie jest rama ale jeśli jest dalej oryginalny ocynk to i numer musi być. Dobrze działa podświetlenie mocnym światłem pod kątem do powierzchni.
