Elektryka
Ambroz
Czesc,
mam na imię Kuba i jestem tu nowy a jak nowy to dlatego, że zakupiłem po latach teoretycznej i trochę praktycznej fascynacji przyczepę. Problem polega na tym, że jest 7 pinowa instalacja a autto ma 13 pin i trochę wariuje w aucie kontrolka, ze nie swieci po podpięciu jakas lampa, a w rzeczywistości jest ok a druga rzecz potrzebne dodatkowe źródło zasilania, jeśli stałbym bez dostępu zew źródła zasilania. Czy zamontowanie dodatkowego aku w bagażniku i podłączenie pod instalację jest w możliwe? Zeby działało oświetlenie, pompki i lodówka? Jeśli coś niezrozumiale albo zle opisałem proszę  o wyrozumiałość, a kazda wskazówka bedzie cenna. Dzięki z gory
Wtyczkę poprostu wymień na 13 pinową. Schematów w internecie jest mnóstwo i nie jest to skomplikowane. Kolory przewodów powinny się zgadzać bo są ogólnie przyjęte. Będziesz miał tam pewnie jeszcze 3 lub 4 dodatkowe przewody do zasilania lodówki i urządzeń 12v + masa. Dwa z nich mogą być u Ciebie wpięte pod światło przeciwmgłowe.
Oczywiście że tak , ale aku raczej nie pociąganie za długo przy działającej lodówce ,ale reszta będzie działać bez problemu.
Niedokładnie tak, bo jak lodówka " wydoi " akumulator to i pozostałe urządzenia zaczną kuleć.
Zapomnij o zasilaniu lodówki z jakiegokolwiek akumulatora. Jest to możliwe w czasie jazdy z instalacji samochodu (taką możliwość daje układ 13 pinowy) Lodówka winna być zasilana tylko przy pracującym silniku (konieczna dodatkowa instalacja z przekaźnikiem w samochodzie). I druga sprawa jeżeli chcesz aby lodówka w czasie  jazdy naprawdę działa to należy pociągnąć od akumulatora w samochodzie do gniazda i potem od wtyczki przez przyczepę 2 przewody o przekroju co najmniej 4 mm kw. a najlepiej  6 mm kw. każdy. Schemat podłączenia przekaźnika masz niżej.
Lodówka zasilanie.pdf
gniazda 7 i 13 pin.doc
