Witam mam pytanko jak w temacie .W moim wilku jest lodówka taka jak na zdjęciu,czy da sie coś zrobić aby ta zamrażarka była na całej szerokości lodówki czy tylko wymiana całej wchodzi w grę???zdaża mi sie wyjechać na rybki i jak cos złapie sie ładniejszego dobrze by bylo wyczyścic i zamrozić co by żonka zjadla smaczną rybkepo powrocie ,ale w tym zamrażalniku to może znieszczę 1kg szczupaka i to dobrze pokrojonego.
pozdrawiam
Mam identyczną lodówkę i również ubolewam nad jego małymi rozmiarami. Tu mi wchodzą tylko 3 puszki piwa, w poprzedniej budce 4. Dobrze, że mrozi odpowiednio.
Ale ciekaw jestem czy ktoś zna sposób na powiększenie :ok:
widzę,że temat trudny,a może jednak ktoś coś wymyśli? :ok:
Wydaje mi się, że ciężko tu coś wymyśleć :ok: Jak swoich rybek po oskrobaniu ie mogłem zmieścić w zamrażarce to po zasoleniu normalnie kładłem w lodówce.
Rozwiązanie jest dość proste ale kosztem ocieplenia w reszcie lodówki wystarczy ze styropianu ekstrudowanego wyciąć szczelnie przegrode oddzielając część ze zamrażalnikiem od reszty wtedy temp. w zamrażalniku - 15 obok -8 a w lodówce około 5-6
Ogrodnik, jest to rozwiązanie :ok: Takim półśrodkiem można wyjść z sytuacji.
Podnieść termostat do max a styropian owinąć folią alu . Nową półkę można wkładać lub wyjmować gdy nie jest potrzebna .
Pomysł Ogrodnika :hmm: (prosty , skuteczny i tani)
Ale tą metodą zabudujecie wymiennik czyli te żeberka, a co z resztą lodówki?Tam nie będzie wtedy chłodzenia.Jedyna szansa to zamrażalnik powiększyć ale w pionie.Może nie jest to super rozwiazanie ale zawsze drugiego szczupaka kolanem upchniesz
Temperature metodą prób i błędów można wyregulować grubością przekładki i szczelnością
A ja mam jeszcze takie pytanie, czy ktoś mierzył temperaturę w swojej lodówce? Mi wyszło w zamrażalniku -5, lodówka +5 ├Ě +10(w południe). Temperatury mierzone w sezonie na kempingu. Tak sobie myślę, że powiększenie przestrzeni zamrażalnika może zmniejszyć temperaturę w przestrzeni zamrażalnika i będzie :hmm: .
Dokładnie, tak może być jak pisze Mymlon.Przy wymienniku rybę zamrozi a po obrzeżach tylko schłodzi.
W Burstnerce 1986 r. na 220 v słoik z ogórkami zamarzł stojąc w lodówce pod zamrażalnikiem
W tej samej lodówce na 12 v - zero chłodzenia tylko prąd żarła
W Beyerlandzie 1995 po 0,5 godz. pracy na gazie temp. w zamrażalniku - 15 stopni - rewelacja
W knausie '84 po około 1,5h pracy na gazie w zamrażalniku -15, w lodówce 1-2st. Na 220V jeszcze testów z termometrem nie przeprowadzałem :hmm:
