Awaria zasilania 12v
Majkel G
Witajcie,
W dniu wczorajszym najpewniej awarii uległo to urządzenie, przetwarza 230v na 12v.? Oznacza to brak oświetlenia w przyczepie, nieczynną pompę wody oraz spłuczkę w toalecie. Czy ktoś z Was rozpoznaje to ustrojstwo? Czy je się naprawia czy od razu wymienia? Czy można je zastąpić? Dodam tylko, że przyczepy używamy stacjonarnie, ale mimo wszystko chciałbym by wszystko było sprawne. Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Michał
Sprawdź na wyjściu czy daje 12V po podłączeniu pod 230V. Jeżeli nie daje to albo podmianka na coś innego, albo naprawa. Nie musisz dawać takiego samego, bo pewnikiem byś go nie dostał - możesz coś podobnego o przybliżonych parametrach czyli  około 185  W naturalnie jeżeli takie zapotrzebowanie na moc masz.
Nie dam rady wyszukać, jestem w afroamerykańskej d00pie internetowej.
Separacja daje pewność że z 230V nic nie przejdzie na 12V i cię nie kopnie np przy używaniu pompki od wody. Niby szanse są niewielkie ale jeśli można sobie poprawić bezpieczeństwo i samopoczucie to warto
Gdzieś jest temat o tym i jakie symbole oznaczają separację - to dwa kółka zachodzące na siebie, jak kółka olimpijskie
