Jestem początkującym miłośniem przyczep kempingowych. Posiadam przyczepe Kip 40T 1992 rok.
Czy znajdujący się w przyczepie akumulator w przypadku podpięcia przyczepy do prądu na kempingu ładuje się automatycznie? Czy w przyczepie powinien być gdzieś zainstalowany oryginalny prostownik? Czy potrzebny jest dodatkowy prostownik do ładowania?
Pablo
Pablo.123, witam na forum.
Niewiele przyczep ma zabudowany prostownik do ładowania akumulatora. Musisz odnaleźć swój transformator 230-12V i sprawdzić czy ma wyjścia do podłączenia akumulatora.
Jeśli nie to najlepiej Ci będzie dokupić prostownik z funkcją podtrzymania np taki:
http://moto.allegro.pl/item552793052_telwin_mikroprocesorowy_prostownik_t_charge12v_mar.html
Polecam także przeczytanie mega tematu http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=223
Prościej , to sobie podłącz do 230V przyczepke ,odepnij aku i do zacisków podepnij miernik i zobaczysz czy jest prąd na końcówkach.
Jak nie to szukaj przełączników .
To ,że masz aku to nie znaczy ,że jest ładowarka w środku.
Często ludzie dają aku do p-ki ,tylko po to aby mieć jaką tam lampkę w razie braku napięcia 230V.
Na 99% akumulator naładuje sie po podpięciu prądu sieciowego. W sumie nie widziałem KIPa, który by tego nie miał.
