Jump to content
kiejstut
jazda z przyczepą bez bad tech ?
Recommended Posts
kiejstut
Witam,
czy jest możliwe uzyskanie tablic próbnych na przyczepę importowaną  (zakup na fvat marża od imoprtera) gdy przyczepa nie posiada ważnego bad.tech. i przywiezienie jej w ten sposób za holownikiem z drugiego końca RP ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
ed
W/g mnie jest to - w sposób zgodny z przepisami - niemożliwe. Chyba, że przyczepa o DMC do 750 kg. To tak samo jak byś nie miał przeglądu samochodu i nim jeździł. Jechać na upartego możesz, tylko musisz liczyć się konsekwencjami przy kontroli. Dopytaj w WK czy dostaniesz tablice gdy brak przeglądu.
Share this post
Link to post
jacek00
13 godzin temu, kiejstut napisał:
Witam,
A jaki jest problem aby importer wykonał badanie techniczne u siebie?
Share this post
Link to post
Astrah
A do czego służą czerwone tablice tzw. próbne?  Udaj się do WK z dokumentami , otrzymasz dowód tymczasowy , czerwone tablice i problem rozwiązany.
Share this post
Link to post
ed
Tablice czerwone dostaniesz gdy masz przegląd. Jak wcześniej wspomniano, niech importer załatwi przegląd.
Share this post
Link to post
kiejstut
Już wszystko wiem byłem w Wydz Kom. tablice czerwone są wydawane dla pojazdu bez bad. tech. i taka jest intencja - dojazd na bad. techniczne - tak jak napisał Jacek.
Wszystkim dziękuję za zaangażowanie.
Share this post
Link to post
Astrah
A importer jak ma legalnie  dojechać  na przegląd ?  Ciągle mylicie pojęcia to nie diagnosta i przegląd techniczny dopuszcza pojazd do ruch. Aby legalnie poruszać się po drogach trzeba mieć tablice rej. i dowód rej. a jak pokazuje ten przypadek badanie jest zbędne. Po to są właśnie czerwone tablice.
Share this post
Link to post
jacek00
I po co wprowadzasz w błąd? Akurat czerwone tablice wydawane są na 30 dni w celu umożliwienia przeprowadzenia badania technicznego lub naprawy pojazdu.
Art. 74.2 Prawo o Ruchu Drogowym:
Czasowej rejestracji dokonuje się:
1) z urzędu – po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu;
2) na wniosek właściciela pojazdu – w celu umożliwienia:
a) wywozu pojazdu za granicę,
b) przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy;
Jedyny minus takiej rejestracji czasowej to konieczność kupienia pojazdu, a potem trzeba się udać do swojego WK z dokumentami po blachy i wrócić po pojazd. Jak ktoś kupuje pojazd na drugim końcu Polski to opłacalność tego jest dyskusyjna, bo trzeba jechać tam dwa razy. Raz aby kupić pojazd, a drugi raz aby go odebrać. Najlepiej aby pojazd zarejestrował jednak sprzedający, nawet na koszt kupującego.
Edited by jacek00 (see edit history)
Share this post
Link to post
lucas_ka
I po co wprowadzasz w błąd? 🤣😉
"Czerwone" tablice możesz wykupić w wydziale komunikacji przynależnym do miejsca zakupu pojazdu.
Share this post
Link to post
jacek00
Uwierz mi, ze chciałbym się w tym wypadu mylić.
Cytat
To byłoby zbyt piękne , zwłaszcza w naszym kraju Niestety, ale zgodnie z art. 74.1 PoRD czasowej rejestracji dokonujesz w WK właściwym dla miejsca zamieszkania:
"Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje, w przypadkach określonych w ust. 2, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu."
Więc jeśli mieszkasz w tym samym starostwie co sprzedający to owszem. Ale jeśli mieszkasz na drugim końcu Polski to dymasz.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
