Przestał zapalać piecyk
pawbub
Witam. Ogólnie od momentu zakupu tj od tygodnia zapaliłem w piecyku kilka razy i było ok. Dzisiaj za diabła nie mogę zapalić. Co może być przyczyną. Gaz jest nie wiem czy iskra jest. Czy powinna być iskra na końcu tego zapalnika?
To jest iskorownik iskrownik piezoelektryczny po przciskaniu powina
Iskra powinna pojawić się w tym okienku. Tylko słabo widoczna.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Gaz jest ? zawór na piec otwarty ?  kuchenka pali ?
Krzysiu pisał że jest.
Za szybko przeczytałem sorki pytanie o gaz nieaktualne oczywiście - lećmy po kolei zawór butli, zawór na piec, kuchenka ?
23 minuty temu, klonik058 napisał:
To jest iskorownik iskrownik piezoelektryczny po przciskaniu powina  Iskra powinna pojawić się w tym okienku.
Dokładnie tak - mam taki sam w 3002 -  właśnie słabawo iskrę tam czasem widać  jeśli możesz sprawdż po zmroku
U Kolegi to będzie chyba Carver ale zasada działania jest identyczna
Kolejny typowy przypadek można już wyeliminować na podst zdjęcia ale spróbuj ruszyć tym konektorkiem i kablem czasem konektor spada lub śniedzieje a kabel idący w dól do iskrownika tak na wszelki wypadek popróbuj czy  nie przełamany/
Między próbami daj sobie luz i przewietrz piec coby jakiego bum nie było - fajerwerki to wczoraj :)
Dla sprawdzenia samego  iskrownika możesz wziąc kawałek izolowanego drutu z konektorkiem  zdjąć ori i założyć ten próbny a drugi koniec umocować czymkolwiek dość blisko np. radiatora pieca - iskra powinna być lepiej widoczna przeskakując do masy. Nie trzymaj drutu w łapkach bo Cię kopnie :)  próbę iskrownika możesz a nawet powinieneś przeprowadzić na zamkniętym gazie.
Można jeszcze palcem. Nie przyjemne, ale nie zabije.
o ile nie masz rozrusznika pikawy :)
to tak samo jak ze świecą zapłonową w staruszkach - jak motocyklem jeździłem pokopało mnie parę razy niefart miałem i żona widziała teraz ma jak twierdzić żem pokopany a ja nie mogę zaprzeczyć  :)
Dziekuje za pomoc waszą oraz ciemności :) Po ciemku dopiero widziałem kiedy podaje iskrę, nie było uziemienia i nie strzelało. Teraz już załozyłem obudowe i pali. Dziękuje i pozdrawiam
Proszę bardzo - drobiazg
Bardzo fajnie też że napisałeś o rozwiązaniu problemu i przyczynie - tak właśnie powinny sie kończyć watki bo następnym co bedą mieć ten problem to pomaga.
Piszesz o uziemieniu - jakie to uziemienie ? sądzę że gdzieś masy nie było - przybliż kapkę gdzie fizycznie miał miejsce ten problem
A propos tak przy okazji i na wszelki wypadek - w oczku lodóweczki też najlepiej iskierkę oglądać po ciemku :)
Dziekuje za pomoc waszą oraz ciemności  Po ciemku dopiero widziałem kiedy podaje iskrę, nie było uziemienia i nie strzelało. Teraz już załozyłem obudowe i pali. Dziękuje i pozdrawiam
A widzisz myślałem o tej obudowie. Umnie bez obudowy odpali, ale u wuja juz nie
Super, że jest ok.
Spoko - nawiasem mówiąc muszę kiedy sprawdzić jak to jest o mnie czy bez blachy strzela
Naprawdę nie ma za co - cieszę się że udało się usunąć problem.
Mozna by sie zastanowić czy nie zmasować obudowy z korpusem kawałkiem linki
No i problem się pogłębił. Wczoraj malowalem w łazience i piecyk grzał kilka godzin. Dzisiaj rano chciałem odpalić i nie strzela zapalnik. Tak jakby ten PSTRYK znikł. Ktoś może rozbierał ten zapalnik? A teraz odkryłem że jak popukam w obudowę tego iskrownika to coś przeskakuje i raz można strzelić normalnie a potem znowu to samo.
Edytowane przez pawbub (wyświetl historię edycji)
