Compass rallye gte. Odświeżam przyczepkę.
pawbub
IMG_20191227_155557.thumb.jpg.14444f4e072d62b46efcc3d7f69f3278.jpgNa początku chciałbym się przywitać ponieważ jest to mój pierwszy post. Kupiłem przyczepkę Compass rallye gte rocznik 1992. Ogólnie jest w stanie przyzwoitym stanie. Wszystko działa. Pod oknem bocznym z prawej i lewej strony są zacieki. Zastanawiam się jak to sprawnie naprawić. Myślę nad poprawą uszczelnień zewnętrznych. Chciałbym również odświeżyć meble na biało ściany przemalować na szaro. Chciałbym również pomalować plastiki w łazience i ściany. Planuję wymienić oświetlenie na ledowe 12v. Jeśli ktoś przerabiał podobne tematy może coś podpowie. Pozdrawiam serdecznie
  • Odpowiedzi 45
Cześć @pawbub,
drobna sugestia na początek uzupełnij pola profilu - będzie łatwiej wiedząc typ przyczepy a może i lokalnie ktoś Ci pomoże wiedząc skad jesteś
To co piszesz jest dla ludzi - na tym etapie niestety nie można powiedzieć jak - pytanie co odkryjesz gdy zaczniesz demontować
Na razie polecałbym zapoznać się z watkami remontowymi angielek jest ich sporo na forum, da Ci to pogląd jak się do sprawy brać i czy w obecnych warunkach posiadasz na to możliwości.  zakładam że narzędzia i trochę umiejętności w zakresie majstrowania posiadasz i stolarka Ci nie całkiem obca. Myślę tu o rozbebeszaniu celem ustalenia powodów zacieków i szkód jakie poczyniły -  od tego nalezy zacząć.
Niestety konieczna byłaby  wiata/hala/wysoki garaż.  Samo uszczelnianie może być niewykonalne o tej porze roku - wilgotność i temperatura a rozbebeszanie nie ma sensu gdy nie byłbyś w stanie zrobić napraw, uszczelnić i zamknąć.
6 minut temu, pawbub napisał:
To wszystko jest narazie twarde, wydaje mi się ze muszę znalezc skad zacieka , wysuszyc, zabezpieczyc i powinno być dobrze.
Dobrze Ci się wydaje ale weź pod uwagę to co napisałem wyżej - uszczelnienia nie robi sie po wierzchu ani od środka budy,  pełna ocena skutków i ew. naprawa  jest mozliwa po zdjeciu poszycia zewn.
Poczytaj, podumaj i wracaj i pisz i pytaj do bólu w konkretnych sprawach
Też kupiłem swoją pierwszą przyczepkę parę miesięcy temu z lekkim zaciekiem w bakista jak zacząłem uszczelniać i szukać gdzie przecieka to skończyło się poważnym remontem ciekło z góry dwie scianki wymienione ).
Ale teraz mam ładną cepkę :)  jak będę miał czas to wrzucę fotorelację z remontu .
Raczej bym na to nie liczył - przy podwójnych szybach praktycznie nie ma takiego skraplania - lecz to tylko gdybanie - wrzuć foty z bliska tych miejsc i z pokazaniem okna wewnątrz i zewnątrz to może coś będzie można wróżyć. Ale tak naprawdę tylko odkrywka prawdę powie - ocena z fot nigdy nie jest miarodajna
W dniu 29.12.2019 o 18:35, smok_wawelski napisał:
Raczej bym na to nie liczył - przy podwójnych szybach praktycznie nie ma takiego skraplania.
O kurde. Chyba coś z moimi oknami nie tak.
Przy niskich temperaturach zewnętrznych i zasłoniętych roletach na noc nie ma szans. Skraplania wystąpi chyba, że zostawisz okno na mikrorozszczelnieniu.
Tak masz racje - wystąpi zwłaszcza w użytkowanej przyczepie z zamkniętymi wentylacjami np. daszkami dachowymi zwłaszcza po nocy ale nie w przyczepie która została wysuszona, wywietrzona i stoi bez zaciągniętych rolet
Przechodzę codziennie koło swojej i w ubiegła zimę przy niższych temp. też przechodziłem - nigdy nie zauważyłem zaparowań
Kolejna sprawa Tomek - czy taka ilość ze skroplin wody spowoduje zacieki ?   Paruje Ci zgoda - a zacieki masz ?
Fakt powinienem był napisać
przy podwójnych szybach praktycznie nie ma   takiego skraplania, które powodowałoby zacieki
A próba oceny czy zacieki są z parowania czy większe powodowane nieszczelnością moim zdaniem będzie dopiero możliwa jak Kolega wklei foty o których pisałem, choć tak naprawdę to jestem raczej sceptycznie nastawiony do diagnozowania ze zdjęć bo to nigdy nie będzie to samo co pooglądać na żywo w realu.
Witam. Przesyłam zdjęcia z okien w których są zacieki. Sprawa wygląda tak że pod jednym oknem zgniła listwa i ją wydłubalem a pod drugim oknem gdzie widać zacieki listwa jest sucha.  Mam zamiar wstawić listwę oraz chciałbym wymienić te nakładki na uszczelce. Czy to można gdzieś kupić?
Chodzi Ci o taką listwę
Jeśli chodzi o wymianę zgniłej listwy - zgniła z jakiegoś powodu, nie wygląda mi na to żeby powodem były skropliny
Woda włazi często w innym  miejscu, ścieka po konstrukcji i powoduje gnicie w miejscu gdzie dalej mnie może wyleźć i wyschnąć
Niestety stwierdzenie tego gdzie wlazła woda wiąże się z rozebraniem poszycia zewn - nie za bardzo widzę to inaczej
Jeśli nawet uda Ci sie wymienić listwę od wewnątrz co będzie raczej trudne i marnie to zrobisz  to brak znalezienia miejsca wnikania wody i uszczelnienia spowoduje powtórkę
Typowe miejsca wnikania wody to np. góra okna w okolicy listwy zawiasowej - zerknij na watki kolegów co remontowali angielki
Jeśli chodzi o klin uszczelki - sprawdź szerokość - masz angielke, może ale nie musi być inna niż w europejkach
Te szerokości klinów nawet w europejskich przyczepach potrafią mieć po 2 mm różnicy. Zresztą większym problemem będą uszczelki. Je też bym wymienił bo na nich też problem potrafi występować (czasem listwa nad oknem jest węższa niż okno).
Generalnie okno gdzie listwa jest cała też nie wygląda najlepiej. U mnie w 16 latce ramą po zdjęciu uszczelki wygląda tak:
Mam. I to w sumie niewiele trzeba było. Pod przednim oknem które paruje najchętniej, do tego uszczelką jest pod kątem tak że skroplin nie stoją na uszczelce a ściekają.
Załączam jeszcze zdjęcie. Rama w tym miejscu jest zdrowa i na drewnie żadnej sinicy, pleśni czy grzyba. Po prostu moje zaniedbanie jeśli chodzi o odsłonięcie okna po nocy w zimniejsze dni.
