powerbank na długie wyjazdy
Adrian Bednarz
Maarec, pełna racja , szybciej napisałem niż pomyślałem :mlot:
nie skumałem że Jackowi chodziło o ładowanie powerbanka z ładowarki do telefonu, oczywiście tu ma znaczenie moc ładowarki i pojemność powerbanka.
A że miałem w ostatnim czasie miałem zarówno problem z ładowaniem telefonu w domu jak i w samochodzie , jakoś bezwiednie pomyślałem że Jacek ładował telefon dwie doby.
u mnie właśnie tak było z telefonem i ładowarkami , w obu przypadkach winne były kable USB, wywaliłem stare kable , kupiłem nowe i po problemie.
Z kablami do ajfona jest jeszcze gorzej, z zamienników co drugi nie działa.
Co do ładowania powerbanka to faktycznie trzeba mieć mocną ładowarkę , ja ładuję ładowarką od drona lub głośnika JBL i trwa to z dobre 12 h  parametrów teraz nie pamiętam ale myślę że mają min 2-3a
Dokładnie :ok:
a co do kabli, ja do tej pory kupowałem jabłkowe oryginalne. Ale działa to pół roku i pada, ostatnio oglądałem test kabli, to zamienniki adata dobrze wypadły. Jak któryś  znowu mi padnie to na próbę kupię i zobaczę czy jest różnica
macie na myśli ten? https://swiatbaterii.pl/power-bank-xiaomi/34577-oryginalny-power-bank-xiaomi-2c-20000mah-bestseller.html
Na pepperze właśnie znalazłem. Rozumiem, że warto?
Tak to jest ten. Warto.
Można spróbować taniej wyrwać, ja swojego kupiłem za niecałe 50PLN. Widzę, że teraz niestety niedostępny.
https://m.lightinthebox.com/pl/p/xiaomi-20000mah-2c-moc-banku-przenosny-a-z-funkcja-quick-charge-3-0-white_p6788187.html?prm=1-2.18.104.0
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
