Transformator i Solar Hobby
dried
Witam forumowiczów.
Czy możecie mi wskazać miejsce wpięcia przetwornicy 12V -> 230V oraz panelu solarnego.
Cel: 230V w gniazdkach na postoju, ale przede wszystkim grzanie wody (300W), choćby przez 17min.
Czy sterownik solara w moim przypadku - LUMIAX MPPT MT2075EU 20A podpiąć bezpośrednio do AKU, dopowiem tylko, że do aku jest podłączona ładowarka CTEK 5.0
Przetwornica - 12V 230V SAMOCHODOWA 1000W SINUS
Aku - 100Ah GEL
Co do samej przetwornicy to tutaj masz opis. Co do reszty - daj typy posiadanych urządzeń w obecnej instalacji, bo z tej plątaniny co tam jest to ze zdjęć ja przynajmniej nie jestem w stanie określić co do czego.
SMP301-02    230V -> 12V - u góry z lewej
DOMETIC 230V 50/60 Hz IEC 61439-3 ART NR 201832   SKU 9106504564    - po prawej
LICHTSTEUERSYSTEM HOBBY 6420520020 - na dole
Czy nie trzeba szukać miejsca do wpięcia przetwornicy w tej skrzynce po prawej stronie?
Bez przeróbek się nie obejdzie, jest pewien problem bo jak chcieć zrobić to najszybciej to wyjscie z przetwornicy idzie w miejsce zasilania z gniazda zewnętrznego, ale wtedy mamy podwójne przetwarzanie napięcia dla 12V, więc trzeba by było ominąć sekcję zasilacza i podać 12 do  sterowania przyczepowym LICHTSTEUERSYSTEM HOBBY, oczywiście używając dodatkowych przekaźników.
DOMETIC 230V 50/60 Hz IEC 61439-3 ART NR 201832   SKU 9106504564  - to nie jest typ urządzenia tylko numer artykułu magazynowego, przynajmniej nic nie mogę po tym znaleźć
Tak na szybko co znalazłem (bo jestem w pracy :) ) to tutaj masz schematycznie pokazane jak oczekiwaną przez Ciebie robotę robią przekaźniki
Jak poszperasz na forum to na pewno znajdziesz ten temat bardziej rozbudowany. Jeżeli dobrze kojarzę to kolega @kalapan ma właśnie takie rozwiązanie (oczywiście w innej cepce), ale zasada jest identyczna
Dzięki Panowie. Coś z tego zbudujemy...
... ale może zrobić prościej. Założeniem użycia przetwornicy, jest włączenie grzania wody na ok. 20 min.
Czy nie łatwiej będzie podpiąć jej do samego bojlera i dać włącznik ON/OFF jak będziemy chcieli podgrzać wodę?
Bojler jest podłączony do instalacji 230V z przyczepy i sterowany jest z konsoli (nie wiem, jaki masz rocznik przyczepy, choć chyba podobny do mojej). Tak więc jeżeli chcesz całkowicie zrezygnować z grzania wody, gdy jesteś podłączony pod zewnętrzne 230V, to po prostu odpinasz istniejące kable, izolujesz je i wpinasz kable z przetwornicy.
Natomiast jeżeli chciałbyś zostawić możliwość grzania wody z zewn. 230V, to musisz zastosować przekaźniki. Ja w swoim temacie rozważałem to rozwiązanie, lecz jeszcze go nie ruszyłem. Tak więc schematycznie trzeba by zastosować coś takiego:
Oczywiście nie mam tutaj uwzględnionej żadnej biegunowości czy aktualnego włącznika bojlera.
Chodzi o sterowanie przełącznikiem P1, który decyduje, skąd ma pochodzić 230V dla bojlera, czy z sieci 230V czy z przetwornicy.
PS. jakiej mocy masz solar?
57 minut temu, dried napisał:
ps. Solar 160W
Czyli czysto teoretycznie przy idealnych warunkach połowa prądu będzie szła z solara a druga połowa z akumulatora. Czyli przez 2 godziny grzania zje Ci około połowy akumulatora - najlepiej zacząć ten proces rano, by akumulator miał czas się podładować.
  • 1 rok później...
Czy prawodłowo będzie podłączenie SOLAR -> AKU -> ODBIORNIKI (TT2)   ?
Chodzi mi o to, żeby z solara podgrzać wodę na Truma TT2 (300W), póki co na regulatorze solara mam podłączony tylko AKU.
Proszę o radę czy tak jest prawidłowo? Czy jednak musi być podłączone do żarówki (odbiorniki) na regulatorze?
Pytam ze wzgledu na śledzenie forum i widzę, że wszyscy podłączają się pod żarówkę na regulatorze ....
Wiesz, że do TT2 potrzeba 230V?
Edytowane przez filipert (wyświetl historię edycji)
