Woda nie spływa z umywalki
AlePie
Być może pytanie wyda się głupie, ale jestem kompletnym laikiem. Zakupiliśmy przyczepę od Państwa, którzy korzystali z instalacji wodnej po przyłączeniu do hydrantu i kanalizacji (zbiornik szarej wody zamontowany pod łóżkiem miał stałe otwarty odpływ do którego przytwierdzony był wąż). Generalnie dość rzadko korzystali z niej, więcej z sanitariatów kempingowych. My jednak planujemy podróżować bardziej na dziko, ale pojawia się problem z odprowadzeniem wody przy zamkniętym odpływie - woda nie chce schodzić z umywalki mimo że zbiornik jest pusty. Kiedy się otworzy odpływ na zewnątrz wszystko pięknie spływa. Próbowaliśmy przeczyścić instalację Acti Tankiem, sporo syfu wyleciało, ale problem stojącej wody przy zamkniętym odpływie zbiornika pozostał. Czy jest to wina zapowietrzenia? Jakiś zatorów w instalacji? Czy złego przyłączenia hydrauliki? Instalacja wydaje się być oryginalna, przyczepka Kabe, także dość porządny model. Z góry dziękuję za podpowiedzi
Jeśli spływa to po co Acti tank - no dobra niech będzie higienicznie  utłuc mikroby to nie zaszkodzi.
Z tego co napisałeś to chyba odpowietrznik zbiornika szarej się  prosi a może jest tylko że zarośnięty ?
Acti tank nie polezie w powietrzu i nie przeczyści - polookaj no tam dobrze czy z tego baniaka jaka  dodatkowa ruła nie wyłazi oprócz odpływu a;bo jakie foty zapodaj jak masz do niego dobre dojście
Dzięki kolego, gdzie można szukać tego odpowietrznika?
Pozdrawiamy z Prądnika :)
Zbiornik trza oglądnąć z niego będzie jakiś króciec a możne rurka wyłazić, które nie są odpływem wody  ani dopływem z umywalki - raczej będzie  na górze zbiornika bo wiadomo ze woda leci w dół a powietrze jest wypierane do góry - stąd nie zobaczę sorry  ale odmachuje :banan:  i pozdrawiam ze Swoszowic :) jak się grodu Kraka  nie wstydzisz to wrzuć go w profil i holownik oraz budkę też - czasem to wygodne aby coś doradził ktoś kto ma podobnego sprzęta :)
To skrócie  z odpowietrzeniem - taka sama idea jak w baku auta
To wyraźnie wskazuje na brak odpowietrzenia zbiornika. Powinno -w postaci króćca z rurką - znajdować się w najwyższej części zbiornika. Masz podobną sytuację gdy przez bardzo szczelny lejek włożony do butelki chcesz do niej nalać wody - nie nalejesz dopóki nie wyjdzie gdzieś obok lejka powietrze z butelki. Smoku dobrze to ujął ze zbiornikiem paliwa.
Jak ciężko  baniak oblookać to rozwiązanie zastępcze
Łopatologicznie (bez urazy bo chodzi tylko o prostotę tłumaczenia)
Odpiąć spust od umywalki omyć rułę odpływową coby jakiego syfa do ust nie brać albo owinąć czym - dmuchać idzie to odpowietrzenie jest - nie idzie - szukać przyczyny bo na bank odpowietrzenie, Nawet jak odpowietrzenia nie ma to trochę wdmuchniesz bo powietrze jest ściśliwe a zbiornik się ciut rozpręży więc dmuchać fest do oporu :)  Tyle że może być kicha jak szara np. brodzik czy kuchnia leci spust w ten sam zbiornik - wtedy trza te dziury odpływu kuchni i brodzika pozatykać    i dmuchać więcej bo jeszcze odpływy dojdą  :)
Witam . Czy przyczepę macie na miejscu. Mogę podjechać w wolnym czasie i lukniemy. Jestem z Krowodrzy
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Witam piszesz że zbiornik jest pod łóżkiem ale od spodu przyczepy pod podłogą czy na podłodze pod łóżkiem . Bo woda nie popłynie pod górkę .A instalacja wody szarej jest pod przyczepą .Więc trzeba się zastanowić czy to nie jest zbiornik wody pitnej i wyciągnięty jest spust wody z zbiornika .
Dokładnie tak, zbiornik jest pod łóżkiem, wewnątrz przyczepy. Przy małym strumieniu też nie schodzi. Zdecydowaliśmy się zamontować taki dzyndzel
https://aura.szczecin.pl/odpowietrzenia-zbiorników/2304-odpowietrzenie-oval-proste-d25mm-zbiornika-szarej-wody.html
@klonik058 odezwę się na prv dzięki :)
A może najpierw rozszczelnij zbiornik nakrętką i sprawdź jak schodzi woda. Moim zdaniem to zaproponowane odpowietrzenie jest mega drogie w stosunku do tego co rzeczywiście jest potrzebne. Na ogół takie odpowietrzenie załatwia się cienką rurką ze zbiornika przez podłogę.  Jak zrobisz odpowietrzenie pod łóżkiem do wnętrza przyczepy to w lato będziesz spał na kompostowniku.
Mam jedno dodatkowe pytanie, skoro masz zbiornik w środku pod łóżkiem to jak masz odprowadzoną do niego wodę z brodzika?
Jestem przekonany że zbiornik o którym mowa jest do wody czystej. Nikt nie zakłada zbiornika na szarą, nie mając zbiornika na czystą.
Zapewne jest na ścianie korek wlewu.
Woda ze zlewu, schodzi powoli bo przez syfon tuż pod zlewem, to on jest winny tego że powoli schodzi. Taka konstrukcja, mam to nawet w obecnej Adrii. Schodzi powoli też z umywalki i prysznica.
Identycznie było w moim poprzednim Deth, a także jeszcze poprzednim Burst.
Można zlikwidować syfony jeśli odpływ ścieków jest bezpośrednio na zewnątrz budki w glebę czy do wiadra, bo w przypadku obecności zbiornika na szarą, to będzie przez zlew czy umywalkę zawiewało zapachami z niego i trzeba zatykać odpływy korkami.
