Witam ,
Nie było mnie dość długo ale to tylko dla tego , że ''walczę'' ze swoim Tabbertem ;-) Pozostało niewiele pracy (kasy też) :) i wkrótce wkleję efekty mojej pracy :) Mam natomiast problem ponieważ w miejscu mojej salonki nie pozostało niestety nic po poprzednim włascicielu i tu moja prośba ;Jeśli ktoś ma dużą przyczepę (6-7-8m) to prosiłbym o przesłanie zdjęć salonki z (mniej więcej ) wymiarami. Potrzebuję kilka ujęć przed i po rozłożeniu sposób otwierania , generalnie bym poradził sobie z odbudową .
Z góry dziękuję :)
Dzięki za fotki ale nie do konca o to mi chodziło. Potrzebuję raczej zdjęcia po ściągnięciu poduch, w czasie rozkładanie , miejsca z zawiasami ,wymiary siedzisk itd :(
Witam.
Z reguły siedziska są tak zrobione , że jak składasz stolik to on bokami zachodzi o siedziska (ok 2-3 cm) tworząc całe łóżko ,a poduchy muszą być takie aby tworzyły całość.
zdjęcie 418-patrz na nie.
Stolik w dół , wystarczy teraz opieradła dać do środka i gotowe .
Narożniki z poduszkami zostają bez zmian.
Wymiary musisz sobie dopasować sam do swojej przyczepy ,chyba ,że ktoś ma taką samą przyczepę to ci może pomierzyć i podać wymiary. :)
Jak nie masz stolika to możesz zrobić sobie dwie płyty z grubej sklejki , jak brat odda mi aparat to zrobię ci fotki ,tylko ja mam małą przyczepę to wymiarów ci nie podam. :(
Teraz już zaczyna mi się rysować jakiś obraz :) Za dodatkowe zdjecia będę wdzięczny. Stolik muszę kupic ale niestety łatwo nie jest więc jakby ktoś miał to chętnie odkupię .
Dzięki i pozdrawiam . :(
bartez, szerokość stolika musi być taka, aby po złożeniu na dól ciasno wchodziła między jednym siedziskiem a drugim , abyś podczas spania nie wpadał w jakieś dziury.
Pozostałe wymiary musisz dopasować do swojej przyczepki , a wiec poduchy po rozłożeniu też muszą być tak , aby tworzyły całość na całej szerokości.
Jak podam Ci swoje wymiary mogą nie pasować do Twojej przeczepki , bo mogą być rożne szerokości przyczep.
Proponuje zmierz szerokość przyczepy minus szerokość stolika składanego to podziel przez 2 i masz szerokość jednego boku , chyba , że chcesz jeden bok szerszy , ale symetrycznie lepiej wygląda.
Teraz też mam salonkę, poprzednią też i stolik na długość jest za krótki i w jednej i w drugiej dodatkowo jest sklejka od stolika do końca długości spania po rozłożeniu.
Zanim zaczniesz coś robić kup stolik , aby uzyskać pozostałe wymiary.
Zdecydowanie chcę siedziska symetryczne.Wymiary do ; szerokość 235 cm /długość boku (na górze ) 168 cm a na dole 129 cm. Zmierzyłem górną szerokość bo są śladu po listewkach więc jeden wymiar już znam. Jak wygląda zamocowanie płyt na górze ? bo powinny chyba być podnoszone na zawiasach by można było chować kołdry itd ?
Dzięki i pozdrawiam
bartez, a znasz szerokość stołu?? Płyty, czy też grubsza sklejka najlepiej na zawiasach byś mógł chować nie tylko pościel , bo tam zmieści się wiece innych rzeczy jak np tez tam mam przedsionek.
Ważne jest jaki stół będziesz miał np http://elcamp.movera.com/?navID=134&pID=14096&tpl=details&lang=6
i tu masz szerokość 600 mm i 750 mm
I dla przykładu szerokość Twojej przyczepki ma 235 minus 75 cm stołu = 160 podzielić na 2 wychodzi szerokość boku po 80 cm
a dodam zawiasy montuj od strony okna byś schowek otwierał na okno lepiej coś umieścić w tych schowkach
Robi wrażenie i do tego w koncu zobaczyłem na czym polega budowa salonki :( Wielkie dzięki za pomoc .Czeka mnie jeszcze wiele pracy ale mam nadzieję na efekty podobne do tych z Niewiadówką :) Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś uwagi to bardzo proszę :)
Bartez, tylko żebyś zdjęcia remontu i efektu zapodał, bo to pomocne jest jak nie wiem co
jak Sam Wiesz.
Pozdro i kciuki trzymamy. :(
Jacek.
bartez- masz tu fotki z mojej przyczepy ,nie jest duża i nie rogówka ( na wiosnę przerobie na rogówkę ) ,ale zobaczysz o co mniej więcej chodzi.
Tak wygląda
łóżko -dwie klapy otwierane
U dołu schowek -nie trzeba ściągać materacy
Na środku wzmocnienie
Wzmocnienie nie jest do samej ściany-można coś włożyć dłuższego
Dopasowane do nadkola
Zamiast stolika dwie płyty ze sklejki
Po rozłożeniu -stolik pełni taką samą funkcje co płyty
Tak wygląda po rozłożeniu
Długość dopasuj do mebli w przyczepie
