Australijska przyczepa, sprowadzanie
W dniu 13.08.2019 o 06:33, Robert W napisał:
Jesli mieszkasz w Australii to wystarczy, ze przyczepa bedzie kupiona ,zarejestrowana i ubezpieczona przez szesc miesiecy na twoje imie i nazwisko i mozesz ja smialo sciagac na mienie przesiedlencze. Podatek clo i akcyza zostana wyliczone, ale zostaniesz ostatecznie z nich zwolniony. Upewnij sie co do jej homologacji, bo mozliwym jest, ze bedzie to pierwszy egzemplarz w Europie i wtedy, moze byc problem.
Sam mam problem ze swoja lodzia i choc dzwonilem do urzedu celnego i dostalem odpowiedz, ze skoro mam ja i uzywam w USA to problemu nie widza, to znajac polske w praktyce, obawiam sie, ze odpuszcze i ja jednak tutaj sprzedam.
Nie jest niestety tak różowo ze sprowadzaniem tzw. mienia przesiedleńczego - pracowałem sporo przy międzynarodowych przeprowadzkach i na dobra sprawę co kraj poza EU to ma inne umowy celne itd itd. i inna dokumentacja potrzebna nawet do swoich osobistych przedmiotów. Przykładowo z Kanady jeżeli nie mieszkałeś minimum 9 pełnych miesięcy - oficjalne zameldowanie w Kanadzie, to wszystko co masz będzie wycenione i musisz opłacić i cło i podatek mimo iż są to Twoje własne rzeczy, które wcześniej z PL wywiozłeś i wracasz przed upływem 9 miesięcy - nie ma przebacz.
Jedyne wyjście jak wcześniej podrzucił Ktoś - urzędy i pytać, najlepiej odpowiedź na piśmie, żeby mieć papier z informacjami jakie Ciebie interesują, bo na "gębę" to się każdy potem wyprze i zostaniesz z "ozdobą ogródkową z Australii"
5 godzin temu, gawrychlukasz napisał:
Mial moze ktos okazje zarejestrowac przyczepe z poza Unii w czechach?
Cześć.
Pomysł mi się podoba jeśli masz czym ciągnąć. Zarejestruj w Czechach... Łatwo powiedzieć... Jak , na kogo, kto będzie właścicielem, na jak długo, co z przerejestrowaniem... Dla mnie to ślepy trop.
Być może z USA będzie łatwiej....zobacz. Są wersje do Wranglera.
Lepiej nie kombinuj, bo w Polsce wszyscy to robia i pozniej urzedy maja zniwa. Szczegolnie pod obecnymi rzadami, ktore chciwie beda szukac kazdego grosza. Nie daj sie nabrac polonijnym firmom przewozowym, ani nawet celnikom. CE certyfikat jest w calej unii wymagany i jesli cos takiego masz od producenta tzn naklejke i dokument tzw dluga forme to dopiero mozesz zaczac myslec o sprowadzaniu. Bez tego nawet  nie mysl o tym.
Tsk. Najlepiej krytykować z zagranicy... Szczególnie przez osobę przestrzegającą tam prawa i skrzętnie płacąca podatki, że gdzie indziej kraść i kombinować zabraniają... Super postawa.
Wlasnie bedac za granica mozesz lekko nagiac przepisy i w najgorszym wypadku dostaniesz nakaz zaplaty plus ewentualne odsetki od zwloki. W najlepszym, odsetki zostana umorzone, a najczesciej wynegocjujesz jakas kwote po srodku. Natomiast w Polsce urzad zwali sie na Ciebie w ostatnim roku, lub nawet miesiacu tuz przed przedawnieniem i z cala sila bezlitosnie naliczy kary, grzywny, odsetki i wszelkie mozliwe dodatkowe oplaty, a pozniej nasle komornika, ktory wszystko wyegzekwuje. Nic nie krytykuje, a przestrzegam ludzi przebywajacych za granica, ze zderzenie z Polska rzeczywistoscia po powrocie moze byc szokujace.
Dlatego napisalem, ze musi byc dane dobro w twoim posiadaniu przez szesc miesiecy, a w przypadku samochodu, przyczepy, lodzi oprocz umowy kupna sprzedazy, musi byc ubezpieczone i zarejestrowane na twoje imie i nazwisko. Przyjezdzajac do Kanady w ruchu bezwizowym, dostajesz z automatu 6 miesiecy (czasem krocej) pobytu jako turysta, wiec jako taki, nie masz praw rezydenta ani obywatela. Nie mozesz zrobic tamtejszego prawa jazdy, a wiec nie mozesz niczego ubezpieczyc, ani zarejestrowac. Mozesz wypozyczyc z wypozyczalni lub od prywatnej osoby (o ile jej firma ubezpieczeniowa pozwala obcokrajowcom poruszac sie takim samochodem). Dawniej do Polski sprowadzajac mienie musiales ubiegac sie w polskim konsulacie o potwierdzenie, ze na terenie obcego kraju przebywales legalnie. Obecnie po wejsciu do Unii obowiazuja przepisy europejskie i juz nie musisz udowadniac jaki byl status twojego pobytu za granica. Potrzebujesz jedynie udowodnic, ze posiadales i uzywales danej rzeczy przez szesc miesiecy.
Edytowane przez Robert W (wyświetl historię edycji)
  • 1 rok później...
Dzięki wielkie za wszystkie opinie. Może temat "ugryzę" z innej strony, czy ktoś z Was przeszedł przez proces pierwszej rejestracji przyczepy kempingowej importowanej z kraju trzeciego, czyli spoza Unii Europejskiej? Zapomnijmy o mojej wybranej przyczepie, chciałbym uzyskać informację od kogoś kto wstawił się na stacji kontroli pojazdów z przyczepą specjalną o masie własnej powyżej 750kg? Jak wyglądała rozmowa z pracownikiem stacji? Jakie elementy konstrukcyjne przyczepy budziły wątpliwość? Skupmy się tutaj na normalnej przyczepie kempingowej na blachach spoza UE. Dzięki!!!!
3 godziny temu, gawrychlukasz napisał:
Dzięki wielkie za wszystkie opinie. Może temat "ugryzę" z innej strony, czy ktoś z Was przeszedł przez proces pierwszej rejestracji przyczepy kempingowej importowanej z kraju trzeciego, czyli z poza Unii Europejskiej? Zapomnijmy o mojej wybranej przyczepie, chciałbym uzyskać informację od kogoś kto wstawił się na stacji kontroli pojazdów z przyczepą specjalną o masie własnej powyżej 750kg? Jak wyglądała rozmowa z pracownikiem stacji? Jakie elementy konstrukcyjne przyczepy budziły wątpliwość? Skupmy się tutaj na normalnej przyczepie kempingowej na blachach z poza UE. Dzięki!!!!
Na stronie każdego urzędu masz opisane procedury. Tu znajdziesz co zrobić krok po kroku i jakie są wymagane dokumenty: https://warszawa19115.pl/-/rejestracja-pojazdu-uzywanego-sprowadzonego-z-zagranicy
W przypadku sprowadzenia pojazdu spoza UE będziesz potrzebował dowód odprawy celnej przywozowej. Przegląd to odrębna sprawa, pamiętaj, że pojazd musi być zgodny z naszymi przepisami i rozporządzeniem o warunkach technicznych pojazdów.
No nie mogę się zgodzić z przedmówcą.  Ale jak zaczniemy się zasypywać argumentami zrobi się wielki off-top.
A upominali onegdaj administratorzy, żeby nie wplatać polityki w wątki jej nie dotyczące.
Pozdrawiam, T.
Pozdrawiam, T.
Niestety polityka jest w każdym wątku .... Sorry taki mamy teraz klimat.
