Hej,
W poszyciu mojej przyczepki mam niewielkie uszkodzenie wygląda jak po dziabnięciu nożem lub śrubokrętem). Rozmiar to ok. 0,5 mm długości oraz 1 mm szerokości. Macie jakiś pomysł aby to naprawić ? Być może wystarczy metal w płynie, np. taki : https://allegro.pl/oferta/wurth-naprawcza-masa-epoksydowa-plynny-metal-120-g-7299588700
Poniżej foto uszkodzenia
A nie prościej odrobina uszczelniacza butylowego, a na to naklejka, choćby kwadracik folii samoprzylepnej?
Jeśli będzie skuteczne, to czemu nie :). Po prostu szukam jakiegoś rozwiązania, z jednej strony skutecznego a z drugiej estetycznego.
Folia samoprzylepna, taka jak np. łatki do namiotów (to mam, jednak chyba w kolorze niebieskim), tudzież do zabawek pompowanych ?
Jak to ma wielkość 0,5 x 1 mm  to potraktuj to butylem szarym. Nikt na to nie będzie. zwracać uwagi. Prędzej ktoś dojrzy naklejkę niż taką małą dziurkę.
PS. To raczej od śrubokręta płaskiego.Może ktoś ściągał kratki od lodówki i dziabnął?
u mnie były większe bo 3 mm średnicy po tablicach przykręcanych z tyłu . Dałem nity zrywalne , farba uszczelniła . Może trochu widać ale przynajmniej pewne . Takie malutkie nity 1 mm też powinny  być .
Tylko sam butyl złapie brud i będzie mało estetycznie.
Ja bym zrobił tak, napchał butylu i na to nakleił kawałek białej folii do oklejania aut, ją się klei na gorąco i bardzo dobrze trzyma. Podjechać do jakiegoś punktu co robią takie rzeczy i na pewno znajdą ścinek 2x2cm
Butyl zazwyczaj dajemy między dwa stałe elementy. Do zaklejenia tej dziury użył bym uszczelniaczo-kleja - Sikaflex 221 w kolorze białym.
Tomek, ale sikaflex 221 też łapie bród., co trzeba mu przyznać bardzo dobrze trzyma się blachy :)
Przyklejkę dać na niego, lub maznąć jakimś lakierem ;)
Dzięki za informacje. Kilka różnych opinii, jednak mam już z czego wybierać ;). Dziurka póki co zalepiona czarną wzmocnioną taśmą.
Też wygląda na śrubokręt. Jest pod zewnętrznym gniazdem 220V, które się ciężko otwiera - zdecydowanie jest to łatwiej zrobić śrubokrętem.
