Witam szukałem i nic a nie świeci mi kontrolka pełnej kasety czego może być przyczyna i jak sprawdzić czy lampka się spaliła czy coś z jakimś czujnikiem wiem że jakoś magnesem sprawdzają ale nie umiem znaleźć tematu
Najczęstszą przyczyna nie święcenia jest papier toaletowy przyklejony do czujka.
Czujnik znajduje sie na górze zbiornika.
Wiec pozostaje długie rękawice i do dzieł:).
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
Podejrzewam, że to ustrojstwo ma tendencje do nawalania. Ja miałam w 2-ch przyczepach ten problem. Jest tylko jedyne mądre wyjście. Wiesz ile wlewasz wody do spłuczki + to coś i zaglądnąć z góry.
Wymiana pływaka nic nie da, papier i nieczystości nadal będą się tam czepiały.
Wyczyścić i podczas drogi jeździć z pustą a na postoju nie przepełniać.
Wczoraj robiłem to u siebie... wyciągnij kasetę i przyłóż magnes do czujnika i będzie wiadomo co jest nie tak - oczywiście w pierwszej kolejności sprawdź czy volty są na przewodach ;) - u mnie trzeba było wymienić diodę... 20 minut zabawy....
Ja u siebie też miałem problem z diodą nie swieciła się ponieważ była uszkodzona.
Koszt 20gr
Czas pracy dla amatora 10min
Masz panel do spłukiwania a dokładnie niebieski przycisk który po wciśnięciu załącz pąpke wody,po środku napis Tchetford a po prawej stronie  przycisku jest kontrolka pełnej kasety. Którya powinna się zaświecić w momencie gdy poziom nieczystości jest wysoki. Panel jest demontowalny od strony łazienki. Jest tam dioda LED w obudowie pewnie się spaliła lub nóżki jej skorodawały i jest do wymiany
Edytowane przez sebka34 (wyświetl historię edycji)
