Przymierzając się do przyczepy przeglądam ogłoszenia. No i upatrzyłem, :hehe: ale: w dowodzie DMC 1030 - a na tabliczce znamionowej 1300. Ktoś zrobił przegląd pod siebie :slina: - miał za lekki holownik. Mogą być z tego powodu jakieś nieprzyjemne konsekwencje? :hehe:
PS. Dla holownika nie ma problemu on może do 2000kg
problemów nie powinno byc
jak zwykle pewnie literówka
jak będziesz robił przegląd to to zgłoś to ci poprawią oczywiście na 1300
mymlon, domyślam się ,że 1030 to była MW a 1300 DMC przyczepy i własciciel z MW zrobił DMC rezygnując z możliwości dodatkowego obciążenia czyli 270 kg.
Taki zabieg był możliwy ale tylko przez biegłego rzeczoznawce samochodowego ,który to wystawił odpowiedni papier do którego ustosunkował się WK i zmienił wpis w DR.
Jak rozmawiałem dąwno temu z rzeczoznawcą to odkręcenie tego zabiegu do pierwotnych danych już byłoby niemożliwe.Jak jest teraz to niewiem :slina:
W/g przepisów odebranie dowodu rejestracyjnego za niezgodność danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym ze stanem faktycznym :slina:
Jarekkow, faktycznie ostatnio na przeglądzie facet kazał sobie pokazać gdzie jest numer na ramie i tabliczkę którą oglądał znacznie dłużej niż jest to potrzebne do porównania numeru...
A czy diagnosta może zatrzymać dowód?
Trochę za bardzo zamieszali, tabliczkę przecież też mógł zmienić na zastępczą (stara np nieczytelna...)
Serek, szukam przyczepy min 5,5m DMC się za bardzo nie przejmuję - wiadomo jednak, że wybiorę lżejszą. Rozpatruję jeszcze wady i zalety dwóch osi szczególnie przy zjazdach i podjazdach (krótkie ).
A no może ale byś musiał strasznie go :slina:
Dobrze kombinujesz :hehe:
to ja opisze podobny przypadek
w moim peugeocie 307 kombi w dowodzie wbite było że max dmc przyczepy to 1100
poszedłem do pana diagnosty i przy okazji przerejestrowywania auta wystawił świstek zemax dmc przyczepy wynosi 1300 kg - zgodnie z tabliczką znamionową
więc zabieg ten jest możliwy i nie jest trudny do załątwienia
pozatym ja bym się ciągle upierał że poprzedni diagnosta zrobił literówkę i dlatego jest 1030 a nie tak jak powinno 1300
ps. jeszcze nie widziałem żeby komuś zabrali dowód za taką niegodność
Na jakiej podstawie ? Świadectwa homologacji ?
Na tabliczce znamionowej nie ma DMC przyczepy , jest tylko DMC zespołu pojazdów
Jeśli ten Peugeot był homologowany na 1100 / poszukaj wyciągu ze świadectwa homologacji może masz jeszcze gdzieś w papierach / to ten diagnosta popełnił błęda ,,,.....
drogi przyjacielu
homologacja homologacją
a dowód dowodem
policja podczas kontroli spradza dokument rejestracyjny pojazdu a nie homologację
podstawą do zmiany wpisu była tabliczka znamionowa w aucie
dlatego wg mnie kolega nie będzie miał problemów z przerejestrowaniem przyczepy z 1030 na 1300 kg - jeśli oryginlana tabliczka tak mówi
a dowód dowodem
Paszport paszportem , wiza wizą , itp.
W ustalaniu parametrów pojazdu liczy się :
1, / najważniejsza/ homologacja
2, tabliczka znamionowa
3, Inne dokumenty , katalogi
No dobrze ale jaki to ma związek ?
Już pisałem że w samochodzie na tabliczce nie ma DMC przyczepy
Jest DMC pojazdu i DMC zespołu pojazdów
Tak , masz rację , bo na tabliczce przyczepy jest jej DMC
Pytanie tylko dlaczego w dowodzie jest co innego , jeśli to pomyłka to problemu nie ma ale jeśli to było celowe działanie poprzedniego właściciela / np. zdemontował zbiorniki wodne , obniżył ładowność , dostał papier od rzeczoznawcy i zmniejszyli mu DMC to powrót do wartości pierwotnej może nie być już taki prosty .....
Z informacji uzyskanej od sprzedającego wiem, że obniżenie DMC przeprowadzono przy "użyciu " rzeczoznawcy. A człowiek który kilka lat temu był właścicielem przyczepy, był blisko związany z kręgiem diagnostów. Literówka nie wchodzi więc w grę, bo wszystkie dokumenty znajdują się w teczce przyczepy, która jak wiadomo trafia w końcu do naszego wydziału komunikacji. Dam sobie z nią spokój - altanka na działkę mi nie jest potrzebna...
