Czesć.  Kupiliśy niedawno przyczepę angielską prawie 20-letnia Herald. Nie potrafię uruchimić termy. WYkonałem kilka czynności, które wskazywały że działa ale ciepła woda nie leci po czekaniu ponad godzinę. Ciepłe powietrze z wylotu na zew. przyczepy też nie jest wyczuwalne.
Robiłem to tak:
- włączyłem zasilanie przyczepy 12V
- odkręciłem butlę i kurek z gazem przy termie  (pokrętło w poprzek rurki z gazem)
- włączyłem na konsoli termę i słyszałem charakterystyczne cykanie zapalacza,które po chwili ustało. Na konsoli pali się cały czas na czerwono dioda przy znaczku płomienia.
- jest jeszcze taki włącznik przy termie ale nie wiem do czego służy bo w dowolnym położeniu dioda na nim się nie zapala. Czy jest kliknięty tak czy inaczej terma po uruchomieniu z konsoli cyka i przestaje po chwili. Ma bezpiecznik 5A.konsola.thumb.JPG.fb092d041e83ad2cc870f522ce065107.JPG
Witamy Gala Anonima
zawór nie w "poprzek rurki z gazem" tylko wzdłuż. Poza tym jeżeli nie ma zapłonu gazu powinna się zapalić czerwona dioda na panelu CARVER-a.
Ale to już było na tym forum i wypadałoby uzupełnić profil i poszukać. Powodzenia i sukcesów
Edytowane przez Magneto61
błąd (wyświetl historię edycji)
Ok.
Podłączyłem przyczepe na 230v i terma dziala, wlacznik zapala sie jak ja wlaczam.
Na gazie slychac cykanie, ktore przestaje po kilku sekundach i nie nagrzewa. Na panelu w miejscu plomyczka pali sie czerwona dioda / kropeczka.
profil uzupelniony :)
Edytowane przez SimonAS (wyświetl historię edycji)
