Mi to wygląda na sztywną belkę i swego rodzaju Macpherson.
Zgadzam się po części z opinią Kristofera. Wygląda mi na próbę usztywnienia (podniesienia) budki za pomocą kolumny ze sprężyną i? amorkiem. Sam zastanawiałem się i nawet poruszyłem temat zawieszenia (wspomagania) pneumatycznego. Przedstawione powyżej rozwiązanie też może być ciekawe pod warunkiem dobrania odpowiednich komponentów, wykonawstwa a przede wszystkim sprawności oryginalnego zawieszenia. Niech spróbuję zgadnąć - "angielka"?
Chateau 330 zarejestrowana na 750kg DMC.
Sprzedawca nazwał to coś "wzmocnionym zwieszeniem".
922692055_;slot=10;filename=eyJmbiI6IjU2M2oxaHd4cTJ0azItT1RPTU9UT1BMIiwidyI6W3siZm4iOiJ3ZzRnbnFwNnkxZi1PVE9NT1RPUEwiLCJzIjoiMTYiLCJwIjoiMTAsLTEwIiwiYSI6IjAifV19.rRs7mrd2Qb-1CRJlghQDxPgVwJn5V+4Iuz-M1gz-VkI_rev001.jpg
W domyśle/czytaj: oś do wymiany :D
Albo cepka DMC 750 kg była ładowana od serca, jak na budowie, w każdym razie nie kilka a kilkaset kg za dużo, więc trzeba było "wzmocnić". To "wzmocnienie" samo z siebie rozwala wałki gumowe, pchając oś wahacz mocno i z ciągłym napięciem do tyłu, wątpię żeby geometrię (zbieżność) trzymała.
Podsumowując, jest duże ryzyko, że po wymontowaniu tego wynalazku oś może nadawać się do wymiany?
To coś jest akurat oryginalne a tamto cóś to faktycznie rzeźbiarstwo. Dopiero w tym ujęciu widać całościowo "wzmocnienie".  O dziwo pomimo "wzmocnienia" ramie amorka wytrzymało. Chyba że jest przyspawane. Sądze że wszyscy wypowiadający się tutaj moją po trochę racji:
- stan osi wątpliwy,
- przyczepka mogła być nieźle ładowana a co za tym idzie problemy mogą być nie tylko z osią.
Nie wiem czy w przyczepach takie montowali, ale płaskie amortyzatory (same czy ze sprężynami) w samochodach montowali. Np. w citroenie. Po prostu ala amortyzacji nie ma znaczenia jak jest ustawiony amorek, byle dobrze działał
