Kochani, kupiłem na jesieni cepkę z Anglii, ale udało mi się ustalić że cieknie kran kuchenny z którego wychodzą dwa przewody które są na szybko złączkach.
Podobno kran w Polsce nie do dostania, za rozsądne pieniądze.
Może ktoś z Was posiada takowy kran do ciepłej i zimnej wody na szybkozłączki Angielskie?
Zrób zdjęcie od dołu z szybkozłączkami, będzie łatwiej.
Może wystarczy wyczyścić złącza.
Witam!
Czasem udaje się takie krany naprawić niewielkim kosztem, wymieniając jedynie samą głowicę - wskazana duża staranność prac i niezbyt silne (z wyczuciem) skręcanie poszczególnych elementów. Zawsze warto spróbować, zanim kupi się nowy kran. :hmm: Zajrzyj np. do tego tematu:
http://forum.karawaning.pl/topic/26176-dziwnie-cieknący-kran/
Widać wyraźnie, że jest problem z pęknięciem przy wylewce. Nie zmienia to postaci rzeczy że dobrze by było zobaczyć od dołu. Dlaczego? Nie każda angielka ma mikroswitche (chyba dobrze napisałem). Część przyczep ma instalacje ciśnieniowe. W przypadku baterii  bez mikrostyków do wyboru pozostaje klejenie albo wymiana baterii na podobną z mieszczem (zwykłą polską). Złącza i otwór można zawsze dostosować. Jak z mikrostykami to pozostaje klejenie lub poszukiwanie oryginału na wymianę.
Na ekranie telefonu tego nie widziałem, przypuszczałem, że chodzi o typowy wyciek spod wylewki.
Teraz na ekranie laptopa widzę dokładnie - uszkodzona jest wylewka, więc wymiana głowicy nic tu nie pomoże.
Tak, jak napisał Waldek: jeśli instalacja jest ciśnieniowa, to można dobrać jakąś standardową baterię z rodzaju tych domowych. Trzeba jedynie zwrócić uwagę, aby miała jak najmniejszy przepływ wody.
Bardzo wam dziękuję za podpowiedź Nie byłem jeszcze w przyczepie więc nie wymontowałem kranu ale chyba jednak pozostaje mi zakup nowej baterii
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  • 3 miesiące temu...
Nie kupiłem jeszcze kranu, ponieważ szukam takiego w Polsce. Zawsze to mniejsze ryzyko.
https://www.ebay.pl/itm/WHALE-ELITE-FAUCET-HOT-COLD-MIXER-TAP-MT0111-CARAVAN-MOTORHOME-CONVERSION/264321596060?hash=item3d8acb7a9c:g:iVkAAOSwzG1c5A~k
Może więc ktoś z was wie gdzie mógłbym taki dostać lub może ktoś taki posiada i chciałby odstąpić?
Edytowane przez Bosek (wyświetl historię edycji)
