Witajcie Kochani, kupiliśmy w zeszłym roku przyczepę hobby 610 i niestety ale dach zaczyna przeciekać :( Jak myślicie Jak zabezpieczyć ten dach żeby to zrobić raz a dobrze? Pozdrawiam serdecznie Olka, Miłego Dnia
  • Tomii zmienił(a) tytuł na Cieknący dach
Cały dach jest jak durszlak, czy może jakimś daszkiem zacieka?
Wydaje mi się, że coś z uszczelkami jest nie tak, poprzedni właściciel ponoć je robił ale niestety chyba coś mu nie poszło... :( kapie też przy kominkach wentylacyjnych i klamka od szyberdachy...
Ja to bym najlepiej na całą powierzchnię coś przykleiła no ale nie wiem czy można, czym to zrobić i czy to ma sens...
Tylko czym to uszczelnić...?
No w takim wypadku to najlepiej pod wiatę wstawić, albo do stodoły.
Bądźmy poważni - albo wymieniasz wszystkie uszczelniacze i robisz to porządnie, albo szukasz prowizorki. Gdzieś na budowie widziałem, że chłopaki po prostu wysmołowali dach przyczepy, ale co tam się działo latem to wolę nie myśleć.
Ja widziałem jak ktoś poszedł o krok dalej :-)  Była położona papa ??
No poprzedni kemping stal w garażu ale ten jest taki duży że nie da rady...:( przykryj go dziś folia i przymocuje gumy, żeby nie podwiewało. Ten pan robił uszczelki jakimś klejącym silikonem nie wiem co to jest... powiedzcie czym najlepiej zrobić Te uszczelki?
Kemping jest bardzo wygodny i zależy mi na tym żeby go naprawić
O tym akurat nie pomyślałam myślałam bardziej o jakiejś takiej grubszej plandece albo o banerach takich jak się robi reklamy... oczywiście w kolorze białym a nie czarnym??
Do uszczelniania pod listwy aluminiowe
Sikalastomer 710
Dekalin 8936
Lub uszczelka z położonym już uszczelniaczem butylowym.
Daszki dachowe - Dekalin 1512
A myślisz że można kupić oryginalne uszczelki do tego modelu...?
Czyli muszę usunąć wszystkie uszczelki i założyć od nowa, tylko co zrobić z tym dachem który w dwóch miejscach jest jak by delikatnie zarwany i tam zbiera się woda... W załączniku wyśle zdjęcia...
Jeżeli cieknie przy szyberdachu i kominkach, to można je w łatwy sposób odkręcić i położyć nową taśmę butylową powinno być ok.
Na zagłębienia w dachu pomaga ustawienie przyczepy pod kątem ( spad ). Chyba, że budka stacjonarna.
Co tu dużo mówić. Po wkrętach przechodzących przez klin maskujący listwy widać, jak ktoś profesjonalnie do niej podchodził. Jeśli to przyczepa stacjonarna to stawiaj wiatę - może to coś pomoże.
My z tą przyczepa jeździmy kupię nowe uszczelki i wymienie mam nadzieję że to pomoże, bo żal mi biedaczki...
  • 6 miesięcy temu...
To ja dodam swoje...
Szyberdachy, kominki, antena, listwy narożne - wszystko na nowo pouszczelniane dobrym środkiem, pewnej nocy w czasie deszczu, zaczęło mi kapać dosłownie na głowę. "Lekko zdenerwowany" bo przecież są nowe uszczelnienia - zacząłem sprawdzać skąd leci. Okazało się, że dach w szafkach puszcza, Sybko po powrocie podoszczelniałem wszysko dookoła taśmą bitumiczna (jak burak :)) bo już zgłupiałem... Okazało się że dalej leci a mam klimatyzację dachową, spawdziłem uszczelnienie przy wlocie od środka przyczepy - sucho. No więc postanowiłem ją zdjąć i się okazało...
Dwie duże dziury że palca można włożyć i kilkanaście nowych purchli pod obudową klimy... Tam sobie woda wlatywała i wyciekało w rogach szafek, na szczęście uszkodzenia są prawie nie widoczne. Napisałem to abyście koledzy pod klimą też sprawdzali co się dzieje... :).
i pomogło?
