Jump to content
Commander
Wkrętarka
Recommended Posts
chris_66
Mógłbyś podać kosztorys?
Ogniwa to zależy skąd weźmiesz czy kupisz. Są we wszystkich bateriach od laptopów, można odzyskać, albo kupić nowe lub używane.
Największy wydatek to ładowarka. Prosta,ładująca cały zestaw albo wyczynowa ładująca każde ogniwo oddzielnie.
Reszta to samodzielna rzeźba.
Share this post
Link to post
Share on other sites
maciejek34
W bateriach laptokowych tez pada jeden aku i całość juz nie działa/nie ładuje się, pomysł z wymianą bateri na li-ion bardzo dobry
Share this post
Link to post
chris_66
Własnie to jest ciekawe. W moich obydwu akumulatorach padnięte były po dwa ogniwa i to dokładnie te same w łańcuszku połączeń. Przypadek? Czy specjalne działanie producentów...
Ciekawe
Chociaż jak to bywa w łańcuchu to pierwsze pada najsłabsze ogniwo, więc może niekoniecznie trzeba od razu spisek węszyć.
Share this post
Link to post
Tsport
Nie stosowałbym ogniw z laptopów do wkrętarek. Tam są potrzebne ogniwa "wysokoprądowe". Koszt takiego ogniwa to 10-15 złotych.
Ile takich ogniw jest we wkrętarce - np. dla 12V to jest zazwyczaj 3x2=6 ogniw. Ogniwo ma ~4,1V w stanie naładowanym i nie powinno być wyładowywane poniżej 2,8 V. Również ogniwa powinny mieć podobną rezystancję wewnętrzną i mieć podobny prąd po rozładowaniu i nie różnic się więcej niż o 0,2V.
Do tego potrzebny jest jakiś układ BMS, który:
- czuwa nad procesem ładowania
- nie pozwala rozładować ogniw za dużym prądem - tutaj trzeba dobrać odpowiednio bezpiecznie dla ogniw ale nie za mało bo będzie odłączać wkrętarkę przy np. mocnym wierceniu.
- może mieć zintegrowaną funkcję ładowarki - trzeba tylko wtedy mieć zasilacz o odpowiednim napięciu.
Jeżeli ktoś potrzebuje mogę zgrzać taki pakiet, mam zgrzewarkę do ogniw.
PS. można używać też ładowarki modelarskiej z balanserem i wtedy we wkrętarce zostają tylko ogniwa i trzeba zrobić złącze do ładowania oraz wtyczkę balansera.
Share this post
Link to post
chris_66
Ładnie napisane i sensownie. Ale w praktyce działa to całkiem fajnie bez zbytniego wnikania w napięcia i prądy. Selekcję ogniw można by zrobić pod kątem wydajności prądowej, bez niej najwyżej padnie kolejne najsłabsze.
dla większości domowych zastosowań wystarczy po prostu przerobić pakiet i zrobić złącze do ładowarki modelarskiej
Edited by chris_66 (see edit history)
Share this post
Link to post
maciejek34
Ja ze starych 18650 zrobiłem dwa pałerbanki, oba po około 10000mAh, akusy z padnietej baterii laptoka
Share this post
Link to post
Łza Włóczynutka
Rzeczywiście proste i tanie @chris_66.  w/g moich kalkulacji to rozwiązanie jest droższe niż nowa wkrętarka
Edited by Łza Włóczynutka (see edit history)
Share this post
Link to post
Tsport
wszystko zależy jak robisz kalkulację. :)
Share this post
Link to post
chris_66
ja mam wkrętarkę na trzy akumulatory - nawet po 20 zł za sztukę wychodzi jakieś 20% wkrętarki, trzy komplety to 60%, średnio dwa razy w roku zmieniam po jednej sztuce więc chyba opłaca mi się, znajomym też wymieniam pojedyncze sztuki i wszyscy są zadowoleni
jak używasz wkrętarki zawodowo to raczej nie warto sie bawić w przerabianie, ale jak napisałem do domowego dłubania w zupełności wystarczy
jak chcesz to przerobisz, jak nie to kupisz nową
Share this post
Link to post
Łza Włóczynutka
Za 60 zł można już prawie nową wkrętatrkę kupić
Share this post
Link to post
Tsport
No tak, przy takich wartościach brzegowych to kalkulacja się nie spina. :)
To nie potrzebnie wchodzić w jakieś zasilacze, regeneracje ogniw - wywalić zepsutą i kupić następną.
Trzeba pamiętać  o odpowiedniej utylizacji sprzętu.
Share this post
Link to post
Cezarr
Cztery strony a można tak, 3 lata gwarancji i po problemie, kasa też nie duża.
769028717_5_644x461_nowa-parkside-x20v-wiertarko-wkretarka-pabs-20-li-d4-nowy-slaskie_rev002.jpg
Share this post
Link to post
Łza Włóczynutka
@Cezarr A kto to mi za każdym razem wypomina, że lepszy stary grzmot od nowego. Uległeś jakiejś nagłej przemianie?
Share this post
Link to post
jacek00
Parkside mogę z całego serca polecić. Sprzęty bardzo dobre na nasze domowe potrzeby.
Share this post
Link to post
Cezarr
Ale wkrętarka  nie kosztuje 50 tyś ?  lub więcej  ?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
