Jump to content
Commander
Wkrętarka
Recommended Posts
Łza Włóczynutka
@chris_66, @jacek00 Czemu nie czytacie postów w wątku?
Piałem przecież wcześniej o tym. Nie jestem stolarzem, to nie jest moje narzędzie pracy. Wkręcam kilkadziesiąt wkrętów rocznie. Po ci mi wkrętarka za setki zeta? Te za 60zł trzymają się świetnie, tylko akumulator klęka po 4 latach. ?
baterie do nich są albo niedostępne albo w takiej cenie jak nowa wkrętarka.
Share this post
Link to post
Share on other sites
chris_66
też nie używam tego zawodowo, ale za 60 zł to kupuję kilka wierteł
i zgadzam się , przy takim założeniu to wystarczy że kupisz co jakiś czas cokolwiek taniego
Share this post
Link to post
cosik3
W takiej sytuacji wystarczy dobra wkrętarka "ręczna" w postaci śrubokręta, a przy okazji jest wieczna :D
Share this post
Link to post
Łza Włóczynutka
no nie za bardzo, bo śrubokrętem nie da się wkręcić wkrętu samonawiercającego, a przynajmniej przy takiej masie mięśniowej jaką posiadam ;)
A przy zwykłych wkretach czy śrubach, jest różnica czy dokręcenie śrubki zajmie 3" czy 2'. Elektronarzędzie jest konieczne, natomiast nie potrzebuję profesjonalnego. Najtańsze jest całkowicie satysfakcjonujące przy takim natężeniu prac ;)
Share this post
Link to post
Cezarr
Jacek idź do lidla będziesz zadowolony, a jak nie to około 500 zł i masz Makite tak jak ja kupiłem, kiedy bym jej nie wyciągną zawszę bateria działa, a czasami leży długo. Tylko jak pisałem kupiłem taką 10V mała i poręczna bo te akumulatory na 18V to takie kobyły ale jak kto woli.
Share this post
Link to post
vrs
Ja mam AEG 18v z udarem. Trochę inna półka cenowa ale u mnie zastąpiła wiertarkę.
Share this post
Link to post
adamkwiatek
Dawno temu kupiłem suszarkę do prania "Electrolux". Po gwarancji bęben zaczął opadać, bo okazało się, że posiada łożysko ślizgowe z tyłu, a z przodu ślizga się swobodnie po kołnierzu otworu załadowczego, który też się wyrobił w miejscu docisku bębna.
Kolejnym genialnym patentem , bo przeca "Elektroluks" , był fakt puszczenia paska napędzającego ten badziew, bezpośrednio po zewnętrznej ścianie bębna grubości puszki, po piwie - żadnego tam koła pasowego, tylko chlast pasek po ścianie, i gitara.
Zastosowałem swoje patenty, dzięki czemu ten szajs, za straszną wtedy kasę, chodził na moich podzespołach , jakieś 15 lat, zamiast dwóch, jakie dali mu ichni inżynierowie.
Szkoda zdrowia na regeneracje - trzeba kupować tani badziew świadomie, by go bez żalu później wyrzucić, ponieważ nie damy sobie rady z lawinowo narastającymi awariami sprzętu, po przekroczeniu, nadanego mu przez inżynierów, czasu działania.
Ma rację Łza Włóczynutka, że te sukinsyny, bredzące, o ekologii, powinny wisieć.
Nawiasem zauważyliście jakie dziwne napięcia stosowane są w akumulatorach wkrętarek, byle tylko nie dało się ich podłączyć pod samochodowe 12 V na drucie, jak to ktoś wcześniej już opisał ?
Share this post
Link to post
chris_66
.........zauważyliście jakie dziwne napięcia stosowane są w akumulatorach wkrętarek, byle tylko nie dało się ich podłączyć pod samochodowe 12 V na drucie, jak to ktoś wcześniej już opisał ?
Dziwne, U mnie jest 12V. Kupowałem świadomie to co chciałem a nie to co było w promocji
Zauważ że teraz masz różne narzędzia z aku, coraz mocniejsze i trzeba podnosić napięcie żeby ograniczyć prąd, 18V i więcej to już standard w narzędziach profesjonalnych
Share this post
Link to post
Cezarr
Jacek, Ty masz kupować nowe rzeczy i wywalać stare na hasiok, trzeba napędzać rynek, ludzie mają prace  itd. ?
Share this post
Link to post
Helmut
https://www.kompernass.com/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=16
Produkowane są w chińskiej fabryce firmy Bosch?.
Co do Akku?  Starajcie się aby w okresie zimowym, Akku przechowywać w w miarę ciepłych pomieszczeniach a będziecie pozytywnie zaskoczeni. Posłużą kolejne lata.  Ponadto uważam, za wielki plus, że narzędzia te można nabywać bez Akku  kiedy ktoś już ma w domu inne narzędzia z tej serii.
Edited by Helmut (see edit history)
Share this post
Link to post
Suzu4x4
W dniu 11.01.2019 o 14:36, chris_66 napisał:
Dziwne, U mnie jest 12V. Kupowałem świadomie to co chciałem a nie to co było w promocji emoji56.pngemoji108.png
ja też nie nie posiadam innych standardów, 12v w przypadku małych szlifierek i wkrętarek, i 18 V w przypadku większych narzędzi (młotowiertarek dużych szlifierek itd) , choć jeszcz większe narzędzia są już zasilane 36v lub 2x18v
Share this post
Link to post
Łza Włóczynutka
Prawdopodobnie starą wkrętarkę można sprzedać na OLX. Możliwe, że komuś klęknął silnik i ma dobry akumulator. Kilka miesięcy temu popsuła mi się myjka ciśnieniowa, kupiłem nową w Lidlu za 160zł, a tą uszkodzoną wystawiłem na OLX za 50zł opisując co nie działa. Po 2 dniach przyjechał chłopina, obejrzał i kupił.
Share this post
Link to post
Benior
W juli jest teraz promocja na wkrętarkę i wygląda na całkiem porządną więc kupiłem. W zestawie bateria i od razu mam zapas do podkaszarki. Kupiłem już kilka narzędzi z tej serii i na domowe zastosowanie w zupełności wystarczy.
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/wkretarki/wkretarki-akumulatorowe/wkretarka-000700/
Share this post
Link to post
chris_66
ma blokadę uchwytu do wymiany wierteł ?? czy obraca się przy próbach dokręcenia ??
Share this post
Link to post
Benior
Nie za bardzo wiem o co chodzi ale jeśli ma to być coś podobnego jak w szlifierce kontowej to nie znalazłem takiej funkcji. Ma za to światełko led ?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
