Szykujac sie do zimy zastanawiam sie nad przedmuchaniem instalacji wodnej. Pomysl mam taki: zrodlo powietrza podlaczyc do jednego z kranow. Otworzyc zatyczki na grzewaczu truma oraz na pompce w zbiorniku i sru..... :).
Mam pewne watpliwosci. Po pierwsze czy wystaczy kompresor samochodowy? Bo mysle ze to za slabo. Po drugie czy jesli wezme wiekszy kompresor to czy instalacja, a w szczegolnosci kran, wytrzyma?, Jak oxlaczyc kran zeby pompka sie nie wlaczala (bezpieczniki, aku?) i jal odlaczyc pompke od rurki..? A moze ktos ma onny pomysl i widzi bledy w moim zalozeniu? Nie wiem czy woda zaqsze przechodzi przez ogrzewacz Trumy czy to jakas "odnoga"? :)
Już myślałem że w takich tematach nie będę brał udziału, bo są aktywniejsi Koledzy ode mnie z wiedzą co najmniej lepszą niż moja, a tu sru...
No dobra, skoro bardzo chcesz dmuchać w instalację...
Lepiej i skuteczniej zadziała pompka do dmuchania w materac niż sprężarka. Czyli nie ciśnieniem, tylko ilością a jak nie masz pompki to wydech z odkurzacza starego typu z ujściem bocznym.
Ilość powietrza jest duża a ciśnienie bezpieczne.
Ja wodę tylko wypuszczam przez odpowiedni zawór z uniesionymi kranami i nikt mnie nie przekona że powinienem zrobić coś więcej.
Dzieki, odkurzacz mam nowy a i dmuchanie za pomoca wiekszych urzadzen mi nie lezy:)... Wiec moze pozostane przy grawitacji...
PS materace pompuje kompresorem samochodpwym
Odnoszę wrażenie że mnie nie zrozumiałeś.
Sprężarka daje mało powietrza z dużym ciśnieniem.
Pompka/odkurzacz daje dużo powietrza z małym/bezpiecznym ciśnieniem.
Ilość powietrza nie równa się ciśnieniu a tylko duża ilość przepchnie wodę skutecznie.
Nawet płuca są lepsze od sprężarki.
Zrozumialem, pisze jeno ze nie mam pompki do materaca ani odkurzacza z odpowoednim wylotem:)
2 godziny temu, Voku napisał:
Ale z trumy nie masz zaworów do spuszczania wody?
Mam, mam, pisalem o zatyczkach:)
Pomysł dobra ale to dopiero połowa sezonu Nie wiem jaka masz budę ale możesz też odkręcić kran i dmuchnąć w niego ale najpierw weź kabel od pompki odkreć plus.
Ja nigdy nie przedmuchiwałem. Odkręcam krany i podnoszę zawór w okolicach pompki i wszystko spływa. Z bojlera na pewno też bo leci dużo a zbiornika wody w przyczepie nie mam.
Kupilem pompke do materaca i wio... Okazalo sie ze pomimo wczesniejszego spuszczenia wody przez zawory, sporo jej zalegalo w instalacji.
Pompuję dętkę samochodową potem wentyl na przewód przy pompce i samo leci. Wcześnie spuszczam wodę przy otwartych kranach potem je zamykam i dmucham z dętki przy otwartym zaworze spustowym.
Moja przyczepka już w garażu czeka na zimę. Zanim ją wstawiłem to otworzyłem zawór spustowy i odkręciłem krany - wszystko zleciało. ale po przeczytaniu postów poszedłem jeszcze dmuchnąć tak paszczękowo i trochę jeszcze zleciało. Na mrozie na pewno by zamarzło.
