Przedwczoraj kupiłem przyczepę Hobby 430 Classic 1989 rok.
Sprzedający dał blokadę zaczepu, ale nie umiał jej założyć, gdyż nigdy tego nie używał - zaczep to Westfalia SSK a blokada to ALBE BDS 4. Tylko nie wiem jak to zamontować - nie mogę wepchnąć blokady do końca, żeby potem włożyć zamek i zablokować - jeśli ktoś posiada taki zestaw to prosiłbym o dokładne wytłumaczenie jak to zamontować, gdyż przerasta to moją inteligencję.
(6 zdjęć)
Kolejna usterka to ramię podtrzymujące otwarte okno - ktoś chyba podszedł fizycznie do sprawy zamykania i lekko mu się "wygło" - może ktoś wie, gdzie można takie ustrojstwo kupić ewentualnie jak to się fachowo nazywa, żebym wiedział o co pytać tudzież czego szukać.
(3 zdjęcia)
Nie działa truma - SL3002. Czy ktoś mógłby zrobić zdjęcia wnętrza tego ustrojstwa bo wydaje mi się, że brakuje mi jakiejś części - mam niepodłączone przewody i regulator temperatury chodzi płynnie a chyba tak być nie powinno.
(4 zdjęcia)
W drodze powrotnej do domu zgubiłem pokrywę od gniazda zasilającego na zewnątrz przyczepy - gdzie takie coś można dokupić.
Ostatnia sprawa to nieszczęsne lusterka do ciągania przyczep - auto to Vectra B więc w grę wchodzą tylko lustra oryginalne lub montowane na błotniki - nie potrafię sobie poradzić ze znalezieniem tego typu luster.
Pozdrawiam, Krzy
Truma - strona przełącznika
Truma - niepodłączone przewody
Truma - obudowa
Truma - regulator temperatury
  • Odpowiedzi 35
Witam.
Nalbliżdzy sklep z częściami do przyczep masz chyba we Wrocławiu.
Można jednak na Allegro:
Podpora teleskopowa do okna
421367689
http://moto.allegro.pl/item421367689_podpora_teleskopowa_do_okna_przyczepy_kempingowej.html
zapytaj od razu o klapkę zasilania
tak ma być
nie masz iskrownika
418505852
czasami pojawiają się na Allegro dostępne na pewno w serwisach Truma
http://www.truma.com.pl/?2,1
tutaj znajdziesz lusterka:
http://przyczepytam.com.pl/sklep/product_info.php/cPath/14_37/products_id/1019?topSsid=bdccf1928e83ec082020e79543e5a451
Powodzenia w poszukiwaniach!
Na pierwszym zdjęciu masz regulator gazu, a na trzecim pokrętło od regulatora ale chyba jest urwane bo powinno się trzymać na regulatorze bo oprócz przekręcania służy ono do naciskania w momencie odpalania gazu (termopara)aby nie zgasł i trzeba trzymać wciśnięte około 30 sek., działa to tak samo jak przy kuchniach gazowych w domu.Ten grubszy pojedynczy podłączasz do fizo (iskrownik zapalający gaz + ) ktore jest zamocowane w pokrywie ogrzewania,a ten podwójny to nie wiem gdyż u MNIE go nie ma a ogrzewanie działa chyba ,że jest to masa która powinna iść od fizo do pokrywy jako masa ogrzewania ( - ),aby iskrownik zadziałał w razie niejasności pisz spróbuje pomoc oile to możliwe na odległośc.Kolega przede MNĄ napisał o braku iskrownika ale jak wiem to w tych modelach są dwa rodzaje iskrowników jeden jest w pokrywie na górze po lewej stronie,a drugi na dole pod pokrywą i jest automatyczny tzn.na baterie i uruchamia się gdy przekręcisz pokrętło gazu i to słychać.Wiadomości te mam z książki którą p[osiadam tzn.REIMO DER ZUBEHORPROFI z 2004 roku. :slina:
siwy45, pokrętło jest można demontować - jest osadzone na wcisk. Truma ma dwa rodzaje iskrowników - mechaniczny gdzie podłączenie (+) jest po przewodzie a (-) idzie po obudowie, oraz elektryczny (na baterie) zasilany dwoma kabelkami zakończonymi wtyczką. :slina:
Kolego mymlon no właśnie to napisałem przed twoim postem powołując się na książkę i z rysunku wynika że on ma elektryczny iskrownik.POZDRAWIAM. :slina:
krzy_ w sprawie sprzęgu napisz do: Leszek. Ma taki sam i z pewnością Ci pomoże.
Lepciak, poradziłem sobie z tym ustrojstwem - ale dziękuję za zainteresowanie. Dla potomnych zostawię info, że aby założyć blokadę na ten sprzęg należy tą wajchę do zwalniania z haka najpierw unieść pionowo w górę do oporu a dopiero potem odchylić od przyczepy. Zdj. 1.
Mymlon, dzięki za wszelkie namiary - na pewno skorzystam.
Siwy45, czy jest jakaś szansa na skany bądź zdjęcia tej części książki, gdzie jest to opisane?
NIe wiem czy się uda gdyż jestem samoukiem internetowym i wpuszczenie zdjęć w odpowiednie miejsce dla MNIE jest problemem bo w galerię już umiem ale będę próbował.
mozesz szukac na allego lub zajrzyj tutaj: www.buerstner.pl
Kolejna usterka to ramię podtrzymujące otwarte okno....
takze sprobuj na allegor lub na podanej wyzej stronie www
a na pozostałe pytania juz dostałes odpowiedzi :slina:
KRZY nie mam zdjęć z elektrycznym iskrownikiem ale mam z mechanicznym i zaraz spróbuje je wpuścić na forum może się uda,a TY jak nie dostaniesz nigdzie elektrycznego to masz szansę przerobić na mechaniczny i od razu będziesz wiedzieł jak to wygląda.
Siwy45, podziękował dobry człowieku - już nawet mam pomysła jak to rozwiązać - iskrownik od zapalarki do gazu lub nawet od zapalniczki - jeśli wystarczy.
Kolego krzy_ przesyłam CI zdjęcia podobnego urządzenia,a ktore ma lodowka w przyczepie może je gdzieś dostaniesz jedyna rożnica jaka występuje między nimi to że od lodówki jest trochę mniejsze.POZDRAWIAM.
