Witajcie. Nie dziala mi spluczka w toalecie oraz mam w zbiorniku na wodę do toalety jakiś syf. Spluczke załącza się tym pokrętłem naduszając ją? Drugie pytanie Jak wyjąć zbiornik na wodę do spluczki? 9d97e525267a88d0b827c140fa250ade.jpgd1549539cc436ccbb70a46db7bd3b964.jpgb52bc9ee40d2d4f8f3a06815a7932d3a.jpg
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Stary skrystalizowany płyn dodawany do wody w zbiorniku? Zbiornik po sezonie został dokładnie opróżniony, czy zostało trochę wody z płynem, z którego odparowała sobie naturalnie woda? Bo wyglądają mi te farfocle właśnie na wspomnienie zeszłego lata...
A kolego żebym ja wiedział co tam zostało? :) to nowy nabytek więc ciężko powiedzieć...wody nie było bo sam nalewalem być może to tak jak piszesz resztki płynu. najchętniej to bym to wylał, umył w środku itd ale nie wiem jak się za to zabrać i czy w ogóle ten zbiornik na wodę do spłuczki da się wyciągnąć ??
Zalej zbiornik, a tą rurką po jej wypięciu (w górnej części) zdaje się że się zlewa zawartość zbiornika. Zlejesz wodę i w ten sposób przepłuczesz.
Przepłucz też wlew, bo może tam zostało troche płynu do spłuczek (może ktoś wlał sam płyn po wlaniu wody, i te farfocle są zlejka, gdzie został płyn) - po odchyleniu wlewu powinien być widoczny koreczek spustowy z samego lejka.
Prawe pokkrętło jak sama nazwa wskazuje obraca się wtedy leci woda. Brudna woda w spłuczce? Wyczep rurkę z wężykiem i spuść wszystko. Nalewaj czystej aż zaczne płynąć czysta.
Nalej płynu różowego zgodnie z przepisem dozowania. Dopełnij wodą. Jeśli nie jest uszkodzona pompka będzie działać. Szkoda robić sobie robotę z wyciąganiem zbiornika. Pokrętło z lewej z napisem OPEN otwiera klapkę ale to pewnie już wiesz.
Poszperaj na forum, w instalacjach sanitarnych.
Np. tu
Nie ma potrzeby żeby wyciągać cały zbiornik. To nie jest żaden precyzyjny układ żeby minimalny nalot miał na coś wpływ. Jeśli nie słychać pompki po naciśnięciu to wyjmij pojemnik na papier toaletowy ten w ubikacji z prawej strony i masz na wierzchu pompkę i jej przewód.
Zbiornik na wodę jest całością z kiblem, nie demontuje się go.
Zalej czystą wodą, wyjmij pojemnik na papier, weź gąbkę, szczotkę, pędzelek i inne zabawki i umyj zbiornik przez dziurę po papierze. Da się zrobić to do czysta. Ewentualnie potem woda z jakimś płynem myjącym. Aż do skutku.
Wysłane z Tapatalka
Jak już się dostaniesz do wnętrza spłuczki :) przez pojemnik na papier to wyciąg pompkę i po prostu cienkim śrubokrętem przekręcaj wirniczek (powinna pompka ruszyć)
Dokładnie jak pisze kolega Krisio. Wirniki lubią się zapiekać. Jak wirnik ciężko chodzi  to go rozkręcisz  i sprawdź bezpiecznik bo na pewno też strzelił. Bezpiecznik wymienisz go od strony kasety
Edytowane przez Leon35 (wyświetl historię edycji)
zdjęcie kogoś z forum :D
Mam takie pytanko, czy zablokowany wirnik pompki spluczki po zimie jest czymś normalnym, czy też jest to początek końca tej pompy?
Często tak się zdarza. Wlej trochę wd40 i spróbuj odkręcić wirnikiem. Pompka powinna być na zimę wyjęta i zanurzona w wodzie ale zimą w temperaturze pokojowej.
Tak właśnie zrobiłem, tylko o ile w ubiegłym roku poszło w miarę gładko, to już w tym roku musiałem tym wirnikiem kręcić naprawdę długo aby silnik dał radę zakręcić. Chyba trzeba pomyśleć o nowej pompce.
Na jesieni miałem taki pomysł aby wlać do spłuczki kilka litrow płynu do chłodnic, ale jakoś później zapomniałem.
Wg mnie nie jest, niby dlaczego mialby się blokować?
Wysłane z Tapatalka
