Wentylator piecyka Truma
Dzisiaj zabrałem sie za czyszczenie wentylatora piecyka i w trakcie prac niestety oderwał sie jeden kabelek od takiego czegoś zielonego.
Czy ktos wie co to jest to zielone na zdjeciu? Jaki bedzie wplyw uszkodzenia na dzialanie wentylatora? Czy ten zielony element mozna gdzies kupić, wymienić?
Proszę o pomoc 34e0dc06cea1bd85d90127c5ec5bfd7b.jpgae89bf16989523902b0799b742b8d3c8.jpg
Witaj! Z tego, co widzę, to went ma zasilanie ~230 V, a uszkodzenie zrobiłeś w paskudnym miejscu. Próba naprawy elementu skazana raczej na niepowodzenie, gdyż końcówki muszą być tam zgrzewane (nie mogą być lutowane). W opisie nie widzę, skąd jesteś. :hmm: Wszystko wskazuje na to, że uszkodzony element, to rezystor wielosekcyjny, tzw. hybryda/drabinka. Wątpię, aby obecnie była możliwość jego zakupu, raczej dostaniesz tylko w komplecie z dmuchawą. Można spróbować to przerobić, aby zachować sprawność i działanie regulacji, ale trzeba uwzględnić kilka czynników (temperatura wydzielana na tym elemencie). Ze zdjęcia nie odczytam połączeń, więc w tej chwili możliwości są trzy: dmuchawa nie będzie w ogóle działać, bądź w najlepszym przypadku działać będzie, ale straciłeś najwyższe lub najniższe obroty.
IMHO
Tak jak Kristofer pisze. Oporności masz opisane ale dla pewności miernik w rękę i będziesz wiedział jak są wewnętrznie połączone /rezystory/. Jeżeli nie czujesz się na siłach to podjedź do kogoś kto zajmuje się naprawę sprzętu rtv bądź elektryka. Jeśli nie jest to wszystko upchane pod obudową zewnętrzną to spokojnie jest to do zastąpienia trzema rezystorami ceramicznymi. Rezystory te muszą być w takim miejscu aby pracujący wentylator dawał przewiew powietrza przez nie - konieczne chłodzenie. Zresztą rozpisuję się może niepotrzebnie ale zasadę działania masz dokładnie taką samą jak w dmuchawach samochodowych , element ten potocznie nazywany rezystorem dmuchawy = opornikiem dmuchawy. Rezystory możesz dobrać o jak najbardziej zbliżonej rezystancji - będzie od tego zależeć prędkość obrotowa wentylatora. Dokładnej rezystancji w pojedynczym rezystorze pewnie nie kupisz gdyż twój rezystor /zielony/ na 99% jest produkowany pod producenta wentylatora.
7 godzin temu, Foczka2011 napisał:
A znacie jakis tani warsztat tej branzy w Poznaniu?
Zawsze, gdy czytam takie treści, to zastanawiam się, co piszący ma na myśli. Warsztat "tani", to pojęcie względne.
Firmy nie działają raczej charytatywnie i obecnie nie mnożą stanów magazynowych częściami na zapas. Na ogół potrzebne elementy zamawia się na bieżąco, pod konkretny sprzęt klienta. Jeśli element(y) nietypowy lub jak w tym przypadku nieosiągalny, to trzeba coś dobierać i przerabiać, aby zamontować odpowiednie części w zastępstwie. To zawsze tworzy dodatkowy nakład pracy. Jeśli przy tym zamówienie jest niewielkie, to koszt dostarczenia elementów może być wyższy, niż ich wartość. Wymiana oryginalnego elementu (gdyby był dostępny), to dosłownie chwila i pewnie sam byś to zrobił. Dobranie czegoś w zastępstwie o odpowiednich parametrach (wartość, moc, wymiar, rodzaj mocowania itp., choćby z uwagi na drgania i temperatury), dorobienie jakiegoś uchwytu/mocowania i odpowiednie umieszczenie nowej części na obudowie dmuchawy oraz podłączenie, aby wszystko działało, to w porównaniu z wymianą oryginału, spory nakład pracy. Takie są realia, dlatego moja wątpliwość, o której wspomniałem na wstępie: do jakiej kwoty będzie w/g Ciebie tanio, a od jakiej już drogo :hmm:
Poza tym, zastanów się, czy chcesz to naprawić "tanio", czy dobrze.
9 godzin temu, Foczka2011 napisał:
PIQ bardo dobrze ze sie tak rozpisujesz bo nie mam zielonego pojęcia o elektronice. Sam tego nie ogarne. A znacie jakis tani warsztat tej branzy w Poznaniu?
Proszę bardzo:
http://www.alpo.ig.pl/
Nie wiem czy „tani”, ale zrobią.
Można również spróbować zastąpić rezystor bezstopniowym elektronicznym regulatorem prędkości obrotowej silnika.
Jasne że można.
1. Jeśli robisz to samodzielnie to regulator kosztuje kilkadziesiąt zł kompletny lub kilkanaście jeśli wykonasz go sam  - reszta to twoja praca więc kwota mała i warto.
2. Jeśli zlecasz to komuś kumatemu to za przysłowiowego browara nie zrobi a dodatkowa praca to wymiana oryginalnego sterowania - trzeba adoptować potencjometr dedykowany do regulatora bądź jeszcze bardziej skomplikowany układ ... np. pojemnościowy.
Reasumując płacąc komuś ponad ....?  pln może warto na spokojnie poszukać kompletnego wentylatora  /te na 230VAC nie są takie drogie/
